1 Dernière modification par Formilo (25/10/2016 11:41:40)
Sujet : Ressort court Passat CC
Hello à tous,
Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient intégré (ou projetaient d'intégrer) des ressorts courts à votre CC ? J'aimerais l'abaisser d'environ 25 - 30 mm. Au niveau confort, vous avez une idée de ce qui pourrait être pas mal pour éviter de perdre là-dessus ? Les monter sur amortisseurs d'origine, il faudrait mieux éviter non ? Privilégier les combinés filetés peut-être ?
Sinon, en ce qui concerne la marque je pense partir sur des ressorts courts Eibach : http://www.swapland.fr/305-ressort-court-eibach, à moins que vous ayez une autre proposition de marque ? Dans l'ensemble, j'ai entendu des retours plutôt positifs pour ceux-là... J'ai également trouvé des ressorts courts de la marque ASW qui m'ont l'air un peu moins chers, des retours là-dessus ?
Merci d'avance!
Re : Ressort court Passat CC
Tu trouveras sans doute plus de réponse dans les Sujets B6 ou B7.
Ceci dit, des ressorts court sont par expérience plus fermes.
Qui dit ressorts plus ferme avec des amortisseurs trop souple en détente (c'est généralement le cas sur toutes les VW non équipée de chassis sport d'origine) dit déséquilibre et effet de rebonds en général ayant pour conséquence l'inconfort et souvent la dégradation de la tenue de route...
c'est pour ca qu'en général, les bons kit sont composés de ressorts et d'amortisseurs en général filetés.
