Sujet : Cliquetis relais et décharge batterie aléatoire
Depuis 1 mois je rencontre un probléme de décharge batterie aléatoire, je ne me sert pas de ma passat la semaine et aléatoirement je retrouve la batterie à plat losqu'arrive le WE.
Pour info j'ai installé un autoradio chinois avec CAN BUS intégré début JUIN mais tout fonctionnait trés bien jusqu'à présent donc j'ai des doutes sur la cause de mon soucis, d'autant plus que j'ai tenté l'expérience de m'enfermer dans la voiture, vérrouiller les portes et aprés 5/10 minutes j'entends le cliquetis caractéristique d'un relais qui claque réguliérement provenant du boitier 3C 0959 433 R situé au dessus de la boite à gant.
J'ai mesuré la consommation de courant à la pince ampéremétrique et aprés plusieurs essais aprés verrouillage de la voiture et temps de repos de 10 minutes j'ai parfois une conso que je pense normale d'environ 0.04A et d'autres fois une conso instable qui varie de 0.6 à 1.2A.
J'en déduis donc qu'à certains moment un systéme ne rentre pas en veille correctement.
J'aimerais avoir un avis sur la question et savoir à quoi correspond le boitier 3CO 907 530 L.
Merci de votre aide et bon WE.
Passat 1.9 Tdi 105 moteur BXE Confort 2007
Re : Cliquetis relais et décharge batterie aléatoire
Le boitier 3CO 907 530 L est la can Gateway, passerelle de communication qui fait le lien entre les différents bus de l'auto.
Visiblement , tu as un poste Can bus qui ne l'est pas tant que ça, il semble bloquer l'endormissement. Je te conseille de faire un test poste débranché et de voir si tu as toujours ton problème de déchargement.
Merci Pitou,
Déjà je viens de m'apercevoir que je n'ai pas posté dans la bonne rubrique vu que j'ai une passat B6 (mille excuses ) et en plus ce n'est pas la fonction du Can Gateway que je souhaitais connaitre mais celui dont j'entend le cliquetis de relais soit le 3C 0959 433 R.
Ce qui me parait bizarre c'est que pendant 2 bons mois aprés la pose de l'autoradio je n'ai pas eu l'ombre d'un soucis de décharge.
3C 0959 433 R c'est la commande centralisée liée au système confort.
Il est situé au dessus du repose pied gauche.
Curieux, le mien et situé derriére la boite à gant coté passager.
Est ce qu'il peut y avoir un lien entre l'autoradio et ce boitier dont un des relais cliquette au repos?
Il peut y avoir un lien avec tous les composant can bus oui.
Jarno1 a écrit:
Merci Pitou,
Voilà, ceci est déjà réparé...   wink
J'espère que tu trouveras rapidement pour le reste !
8 Dernière modification par Jarno1 (09/11/2016 19:27:12)
Bonsoir,
Petit point sur la situation, afin d'en avoir le coeur net j'ai réinstaller le RCD300 d'origine et il ne semble plus y avoir de probléme de décharge de la batterie. L'autoradio serait donc en cause, j'aimerais savoir certaines choses:
1. Mon CAN Gateway étant un 3CO 907 530 C, existe t'il une possibilité de le reprogrammer en version L ou Q? je pense que non mais bon sait-on jamais.
2. Est ce que son remplacement par une version L ou Q résoudra définitivement mon probléme de décharge?
3. Est ce que provisoirement afin d'éviter la décharge de batterie je peux récupérer un + aprés contact sur les emplacements de fusibles inutilisés SB18 ou SB24 et placer un schunt avec un fusible pour alimenter la ligne du fusible SB7 qui dessert l'autoradio?
Quels sont les risques éventuels?
Merci à l'avance de vos réponses.
Lien vers le schéma de mon modéle de boite à fusibles:
Reprogrammer la Can oui, moi je ne le fais pas.
Si c est un problème d endormissement,  changer la Can réglera le probleme.
Si c est une fuite interne au poste, ca ne réglera rien.
Tirer un plus contact réglera le problème  mais tu ne gardera rien en mémoire.
Merci Pitou pour tes réponses, vu que j'entends un relais claquer à intervalle régulier du coté de la boite à gant, ne penses tu pas qu'il s'agit  plus d'un probléme d'endormissement des systémes que d'une fuite interne à l'autoradio?
Donc si j'ai tout bien compris, en attendant de remplacer mon gateway si j'alimente la ligne autoradio avec un + aprés contact à partir du fusible SB7 je risque uniquement de perdre les mémoire de l'autoradio tel que les stations radio et l'heure mais ça réglera le probléme d'endormissement. C'est bien cela?
Et il faudra isoler la ligne Can + et - du poste pour être sur mais  oui.
Par isoler tu veux dire déconnecter les lignes CAN sur la prise de l'autoradio?
Par contre, dis moi si je me trompe mais je n'aurai plus les fonctions de commandes au volant et l'éclairage du poste à l'allumage des feux ni d'affichage sur l'ODB.
Non, tu ne te trompe pas.
OK, merci beaucoup de tes réponses claires et précises comme toujours, pour conclure donc si je passe la ligne du fusible SB7 en aprés contact sans toucher aux lignes CANBus de l'autoradio, ça peut régler mon probléme de décharge mais ce n'est pas sûr à 100%?
Voilà...
Merci de ta patience, tout est clair désormais.
petit retour sur mon problème de décharge (ça peut toujours servir à d'autres membres), j'ai donc passé la ligne du fusible SB7 en après contact sans toucher aux lignes CANBus de l'autoradio et je n'ai plus le problème de décharge de la batterie.
Il y a juste la perte de la mémorisation des stations radios qui est un peu contraignante mais bon on s'y fait.
Par contre la mémorisation de la lecture en cours sur les supports externe tel que carte SD ou clé USB fonctionne et l'heure se remet à jour d'elle même par le GPS.
Si quelqu'un posséde un CANGateway version Q  qu'il souhaite vendre pas trop cher, je suis preneur.
Bon 1er MAI à tous.
J'en ai une oui.
Salut Pitou,
ça m'interesse, si tu veux donne moi plus d'infos (prix, version et frais de port) par MP.
Merci.
Par contre en quoi le remplacement du can gateway résout le problème et pourquoi une version Q? sinon ou en trouver?
Le sujet est la : http://www.forumpassat.fr/forum/post/350569/#p350569
pitou30 a écrit:
Mais je n'ai pas un RNS 510 même si le problème est équivalent.
Ok et tu as quoi comme poste par exemple ?
24 Dernière modification par fredin (20/11/2017 22:04:16)
Le ownice c500
https://fr.aliexpress.com/store/product … 61721.html
25 Dernière modification par pitou30 (20/11/2017 22:11:25)
Le plus simple, tu débranche ton poste quelques jours, si ta batterie va mieux, c'est lui le coupable.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … -gps-2din/
