1 Dernière modification par Hugodu84 (05/11/2016 23:27:17)
Sujet : Climatronic - Plus de soufflerie (chauffage / Clim)
Bonjour à ts,  je me présente, Hugo 31 ans et heureux possesseur d'une passat ( forcément ) annee 2007 qui totalise 145 Mk. 1.9 105 cv
Mon problème : j'ai la soufflerie du chauffage qui ne fonctionne plus ! Quand je met le chauffage ou la Clim j'entends que le mécanisme se met en marche mais quand je tourne la molette rien ne se passe ! Les voyants sont pourtant bien allumé et zéro fusible grillé. On sent que le chaud est la mais pas de ventilation....
Une idée ? Une solution ?
Hugo.
Après Polo et Golf, on est en passat. Passat b6 1.9 105 cv
Re : Climatronic - Plus de soufflerie (chauffage / Clim)
Avignon   cool
Tu as l'avantage de ne pas être loin de Pitou   wink
Salut ! Si pitou peut venir souffler de l'air chaud dans la voiture ce serait cool ;-)
Pas trop de réponses mais j'essaye d'avancer dans mes recherches de solutions....
Je penserai à un défaut du pulseur d'air ? Ou " une résistance " vers le pulseur....
Suis je solo dans ce problème ?
Pitou a la grippe...
Et puis, régulation climatic ou climatronic ?
Climatronic
Donc si je résume, tu n'as pas de clignotements particuliers de voyants sur ton module climatronic et le ventilateur ne tourne plus ?
As tu fais un diagnostique électronique quelconque ?
Exactement! Tout est de visu parfait, les lumières, les températures, l'ensemble des autres boutons, meme quand je tourne le bouton de la soufflerie, les lumières fonctionne et augmente ou diminue suivant ce qu'aurait fait la soufflerie. J'entends que l'ensemble des fonctionnalités du climatronic fonctionne ( léger bruit au changement de fonction) et meme la température quand on colle la main au niveau des ailettes est présente et en adéquation avec la température inscrite !
Donc oui je confirme uniquement ce ventilateur de m**** ( pulseur non ? ) qui refuse de souffler.
Je vais essayer de la mener faire un diag mercredi, pour le moment rien du tt le problème est apparu vendredi soir ....
Normalement, si le ventilo ou son calculateur sont défaillant, ça se verra au diag.
Je vois ca mercredi en fin d'après-midi, je vs tiendrai au jus !
Si ca peut aider une personne par la suite ...
Des nouvelles : je devais faire changer mes pneus par un ami qui a un garage, du coup je lui parlé de mon histoire de soufflerie, et directement il me demande si j'ai vérifié mes fusibles ( tt bon ) et du coup il décide de tester le pulseur avec un booster à Batterie. Et la miracle ça souffle !! On le rebranche et tt remarche normalement.
Le pusleur était légèrement grippé " scotché ", mon pot m'a dit que c'était le début de la fin et que c'était assez classique.
Pour info ce mecano est fan de VW ! A une polo g40 et une belle corrado
Merci du retour !   wink
salut tous l monde , je suis nouveau
ca fais 2ans que j ai acheté une passat sw 1,6 tdi bluemotion model 2009 une embessy II
je viens dernièrement de changer le volant moteur , la croie de distribution et la vidange avec tout ces filtres
le geni mécanicien en démarrent la voiture a voulu faire une purge dans les durites de refroidissement et avec un tourne vis il a essayer de déboucher deux durites qui se trouvaient sur le radiateur en forme de T ( il y avais qlq chose qui bloque en plastique) et lui il ponçais savoir mieux que les ingénieurs de vw ,
après ça commença a se chauffer ( l eau  de refroidissement )
j ai change les durites mais les durites que j ai acheté n avais pas ce truc en plastique qui étais avant mm si que c étais aussi originaux
l eau chauffe jus-qu a 120 degré une foi , deux fois , trois fois
avant de passer chez ce mécanicien , l aiguille étais toujours coller au 90
alors je voulais savoir votre avis et si vous pouvez m aider
Salut, sans être experts je te dirai 2 choses : en 1 change de mécano
Merci d'aller te présenter.
16 Dernière modification par Bizertano12 (22/02/2017 15:15:37)
bonjour
je me presente
habib de bizerte
35ans medecin dentiste
j ai une passat 1.6 tdi bluemotion EMBESSY II (24/12/2009)
SVP aidez moi
Salut!
Ça fait penser à une mauvaise purge. Des trous d'air qui font que ça chauffe. Depuis combien de temps a t il fait ta courroie (chgt pompe à eau j'imagine?).
Ou ça pourrait être un défaut de pompe à eau?
Les morceaux de plastique qu'il a retiré des tes durites venaient d'où?
Une chose est sûre avec cette température eau et huile n'insiste pas...
Touran 7pl 2004, 1.9l TDI, sportline, 334 000kms, moteur BKC
Passat CC 2012,carat edition, 2.0l TDI, 107 000kms, moteur CFF B
je viens de changer la croie depuis 2 mois  mais on a poncé que c est a cause de la pompe alors on a démonter la pompe il y a deux semaines . la température a remontée encore une deux fois
c est étrange , le bout de plastique est un clapet qui se trouve dans la durite qui se place devant l radiateur
enfaîte , mon mécano ( Mr inchtein ) il m a change le thermostat  en ponçant que c est a cause d elle que la température monte si bizarrement
en fin de compte , après tous ça il m a suggérer de changer la durite
20 Dernière modification par Bizertano12 (05/03/2017 21:06:37)
c est la durite que je vais changer , pour le moment je l es changer par une sans clapet
et je dois passer une commande pq il n y on a pas une
elle coute 30 euro
Tu clique sur le lien que je t'ai donné et tu ouvre un nouveau sujet et dans ce sujet, tu te présente (comment tu t'appel, qu'est ce que tu as comme voiture etc..)
C EST FAIT
http://www.forumpassat.fr/forum/post/577650/#p577650
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
puis au détail :
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 044 CR    Mat: 3C0 907 044 CR
   Pièce: ClimatronicPQ46 132 0811
   Révision: 00132023    No. de série: 00000000000000
   VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
2 Codes défaut trouvés:
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 62
                    Kilometrage: 184293 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.04.19
                    Temps: 14:27:12
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110000
                    Compteur de RAZ: 63
                    Kilometrage: 184308 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.04.19
                    Temps: 14:48:26
j'ai aussi des problèmes de chauffage mais je ne sais pas comment le résoudre, j'ai le chaud sur un seul ventilateur et sur les autre au niveau du tableau de bord, soit il n'y a rien qui sort, soit c'est froid ...
Je ne parle pas au niveau du pare-brise et des pieds ou de l'arrière, c'est pénible surtout en hivers ...
Qu'ai-je à faire pour y remédier d’après vous ?
Merci.
Passat SW B6 TDi 2.0 de 12/2008,FAP, 140 cv, 346000 kms.
Nous en revenons au même problème et aux mêmes solutions...
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … ec-vagcom/
