Sujet : Plus d'air chaud passat tdi 90
Bonjour , la temp d'eau monte bien a 90 degres mais je n'ai pas d'air chaud qui sort, je n'ai que du froid et c'est insupportable en ce moment. je sais pas d'ou sa vient ? on m'a dit que sa venait peut etre de la résistance , radiateur ..... je sais pas . si vous pouvez m'aidez svp Merci
Re : Plus d'air chaud passat tdi 90
sans doute ton radiateur de chauffage emboué.
Tu vidange ton circuit, tu le déconnecte et tu le rince.
Fais une recherche la dessus.
ok merci , mais je lui mets un coup de pression d'eau ou je peux simplement mettre de l'eau pour nettoyé le circuit ? la preference serait une pression mets faudrai que je tire un tuyau du robinet ... Et aussi je voulais savoir si il y a une importance avec le LDR G12 car j'avais mis du 1er prix .... lol Merci
La qualité du liquide est déterminante oui.
5 Dernière modification par Toms69 (11/11/2016 17:14:55)
C'est ce qu'on a fais pour le circuit mais j'ai juste mis 2 bidon de 5L d'eau chaude dans les durites. Je sais pas si c'était la bonne solution.  Ou faut mettre une pression directement ? S'il faut le refaire je le referai
Il faut le déconnecter et le raccorder sur un tuyau d'arrosage par exemple.
Merci je vais voir sa.
Alors ça a donné quoi ?
J'ai le même problème sur ma passat VII
Passat B7 2015 R Line : 105 ch 1.6 TDI. CAYC : 256 000 Kms ( ancien Taxi )
La dernière fois c'était un volet de régulation d'air chaud/froid sur une 3C. Plus précisément le servomoteur
et bien d'autres...
