Sujet : Problème freins Passat
J'ai un soucis avec mes freins sur ma Passat 1.9 tdi 130cv break de 2002. Quand je suis en train de faire une manoeuvre ou au ralenti dans un embouteillage, ma pédale de frein devient dure et ne freine plus, par contre dès que je roule aucun pb.
Si quelqu'un à une idée.
Bonne journée à tous.
Re : Problème freins Passat
bonjour j'ai le même problème
en premier lieu il faut regardé ta durite de dépression d'air qui se situe de la pompe tandem à un caoutchouc qui fait la liaison entre la partie moteur et la partie batterie
de même vérifie si ce caoutchouc n'est pas en mauvaise état
je viens de commandé cette durite car elle est cassé et je pense que l'air ne circule plus assez bien...  réponse lundi soir
en disant durite cassé je veux dire que la durite est assez rigide est qu'a un endroit elle est pliée sans possibilité de la dépliée cela crée un rétrécissement du passage d'air
Bonjour passat29520
Merci de te présenter dans la bonne rubrique.
passat29520, pour ta belle présentation, c'est dans la rubrique >>> Présentations des membres.
Merci !!!
