Sujet : Rôle de cette pièce (commande chauffage) ?
J'aimerais savoir quel est le rôle de cette pièce https://www.oscaro.com/appareil-de-comm … 516-1385-p
Re : Rôle de cette pièce (commande chauffage) ?
???   roll
Je ne sais pas...
C'est la résistance sur le moteur de ventilation
Pourquoi?
Ma question : quelle est son rôle ?
Je sais que c'est la résistance qui se trouve à l'intérieur du pulseur d'air
Ce sont différentes résistance ce qui permettra d'avoir trois ou qautre vitesses de ventilation différentes.
Elle permet de chauffer également ?
Sauf erreur non, elle est fixée a proximité du ventilateur et il semble que les ailettes servent a refroidir la résistance plus qu'a chauffer l'air.
Dis en un peut plus sur ton problème, en cas, je regarderais le câblage.
On me dit qu'elle sert à chauffer l'air... et je lis sur le net autre chose.
Mon soucis est que je n'ai plus d'air chaud. Quelque soit la température demandée, la vitesse enclenchée, ça ne souffle que du froid.
Sont rôle n'est pas de chauffer, surtout que tu dois avoir une "climatronic" c'est la partie rédiateur de refroidissement du calculateur de ventilation que tu nous montre.
Si tu veux du chauffage, il faut que ton radiateur chauffe, je parle de celui du chauffage donc c'est déjà un point a vérifier. Tu cherche et tu va trouver des discutions la dessus mais si ton ventilateur fonctionne normalement, c'est pas cette pièce.
Oui, j'ai une climatronic qui m'indique aucune erreur d'ailleurs (code 444).
Je n'ai que du froid qui sort, peu importe la température demandée et/ou la vitesse demandée. Et j'entends un bruit lorsque je baisse ou augmente la température, un genre de clapet qui bouge (chose normale).
Les  durites qui arrivent entre la batterie et le LDR semblent tiède.
