Sujet : Problème toit ouvrant
Je vous expose mon soucis, le toit ouvrant de ma Passat de 2001 ne fonctionne pas. J'ai d'abord vérifier le fusible F30 il est ok. Toutes les vitres fonctionne ainsi de la centralisation ce qui m'a poussé à écarter un éventuel problème du boîtier confort. Je me suis, par la suite, rendu compte que seul le fusible F30 concernant le toit ouvrant n'était pas alimenter, pour tous les autres il n'y a aucun problème.
Première question :  d'où pourrait provenir problème ?
Deuxième question :  est-ce que quelqu'un qui aurait un toit ouvrant sur sa Passat pouvez m'indiquer les tensions à appliquer directement à la broche du moteur de toit ouvrant afin de le tester j'ai 4 fils à la broche.
- 2 gros fils un marron et un rouge.
- 2 petit film un rouge et un marron/blanc.
Comment les alimenter si quelqu'un aurais la gentillesse te mettre un petit coup de Métrix à la broche qui sort du plafonnier et qui vient alimenter le moteur de toit ouvrant ce serait très sympa de sa part.
Merci d'avance.
Re : Problème toit ouvrant
Tu ne peux pas faire ça, il y a un calculateur intégré
Pourquoi ? J'ai sorti le moteur de toit ouvrant du véhicule et je voudrais l'alimenter . j'ai un banc à mon travail si je branche la broche avec les bonnes tension je pourrais peut-être vérifier si tout fonctionne correctement j'ai déjà ouvert le boîtier en plastique noir et j'ai testé le moteur seul avec du 12 volts il fonctionne maintenant je voudrais savoir les tensions à appliquer à la broche je pense que le calculateur dont tu me parles doit être dans la platine circuit imprimé, non ?
Et en ce qui concerne le problème à mon porte fusible, le F30 qui alimente le toit ouvrant, aucun courant n'arrive dessus il y a-t-il un relais en amont ?
pitou30 a écrit:
Donc :
- 501 serait le relais.
-S230 le fusible 30A.
-V1 la commande du toit ouvrant qui donne les différentes positions du toit.
Serait il possible que le relais 501 soit défectueux et commande t'il que le toit ouvrant ? Car pas de jus pour ce fusible et seulement ce fusible.
Si tu n'as pas de jus au fusible, c'est la platine porte fusible qui n'est pas alimentée.
501 n'est pas un relais, c'est une connexion dans le porte fusible.
C'est quoi le type exact de ta voiture ?
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … ification/
3BGSEAVFX01SGFM61E010N00GE
Après je sais pas trop car il y à des choses que je trouve bizarre, ce n'est pas la finition business car elle n'a pas les barres de toit chromé, le climatronic et l'ordinateur de bord. Par contre elle a le régulateur de vitesse, l'intérieur cuir alcantara avec les siège chauffant et le fameux toit ouvrant... Peut-être des options lors de l'achat ???
J'avais pas fais gaffe au lien que tu as mis je regarde demain où il se trouve. Merci et à demain
Le type exacte 3B6 162
PASSAT VAR. COMFO.
pourquoi j'ai uniquement le fusible F30 qui n'est pas alimenté, et uniquement celui-ci ?
11 Dernière modification par pitou30 (10/12/2016 14:52:11)
PASSAT VAR. COMFO.
Tu me fais un mail, je te passe le schéma.
Vérifie quand me que ton fusible est bien au bon endroit, tu ne serais pas le premier.
Je te rassure j'ai vérifié 100 fois, c'est bien le F30 pour le toit ouvrant et il y rien...
Je fais comment pour t'evnvoyer un mail j'ai pas ton adresse??
En tout cas merci d'avance.
Pour le mail, tu clique sur Pitou30
