Sujet : PROBLEME regulateur de vitesse passat 1.9 TDI 130cv 6eme
bonjour  tout le monde .
j'avoue que j'ai trop appris depuis ce forum. merci à tous
je suis calé  aujourd'hui dans un problème fugitif .
au sujet du regulateur de vitesse deuxième monte sur  ma passat 3BG  1.9L  130 cv TDI
d'abord j'ai tout bien monté de maniere correcte et verifier plusieurs fois
les contacteurs des pédales d'brayage et frein sont tres bien
le cablage juste et aucun erreur au niveau du ODB
les bits au groupe 06  et 22 au groupe msg calculateur moteur ( vcds ) sont juste
sachant que ce n'est pas le premiere fois que je monte un regulateur de vitesse 2eme mont sur des passat et des golfs 4 et bora...
le probleme que j'ai constaté aujourd'hui me semble etrange
le 1er bloc  du groupe 6 qui indique la vitesse ne change pas et indique toujours le  0.0km/h
je pense que d'ici vient  mon probleme sachant que la vitesse au niveau du tableau de bord et au climatronic est en bon etat et bien  précise et que j'ai vérifié sur une golf 130 tdi 2003 et le champsde la vitesse change par raport à la vitesse du véhicule et l' indique  instantanément par contre sur ma passat la vitesse ne change pas
    est ce que qqun  peut m'aider ? est ce que  ça d'où vient .?
Re : PROBLEME regulateur de vitesse passat 1.9 TDI 130cv 6eme
Merci de bien vouloir venir te présenter. Regardes dans ma signature.
C'est fait
Merci pour votre acceuil
personne n'a une idée hmm
J'ai bien lu ton souci, mais malheureusement, je ne peux te donner des pistes...   roll
Il n'y aurait pas un défaut VCDS lié a l'ABS ou ESP par hasard ?
Regarder le capteur de vitesse qui est sur la boîte , si il y a un pas un souci. Vu que le compteur fonctionne c'est bizarre , mais defois le compteur  fonctionne et le regulateur saute quand même car il envoie une mauvaise info de temps en temps.
Le régulateur a déjà fonctionné ? ou jamais.
Je suppose que c'est fait , mais en 2nd monte il faut l'activer également pour que sa fonctionne .
oui c'est une seconde monte donc il n'a jamais marcher
je n'ai aucun defaut au niveau de L ESP et L ABS
J'ai vérifier le capteur situer dans la boite de vitesse  contacteurs frein et embrayage  tout est OK
Je trouve aussi bizarre car ce n'est pas ma première expérience sur la Passat 3BG et la Golf MK4
vraiment trop agité à cause de ce probleme
je compte à un changement de calculateur moteur le jours prochains et je vous tiendrais au courant des nouvelles
