Sujet : [A6 C5 2004] Jeux anormal tulipes boites 6
Hello a tous !
Je viens vous voir car j'ai du mal a trouver solution a mon problème.
Depuis 2-3 mois j'ai un gros jeux dans les deux tulipes en sortie de boite et je n'arrive pas a comprendre d'où cela peux venir ?
Cela me crée des tremblement a l'accélération, des craquement aussi au passage des 3 premiers rapports ( assez identique a un bruit de cardan HS, mais les deux miens sont neuf ). Je n'ai rien remarquer au changement des cardans... Le bruit ne viens pas de la boite en elle même c'est assez flagrant. J'ai d'abord penser a un VM HS mais au vue du l'énorme jeux latéral au niveau des tulipes je pense que ce n'est pas le cas ( Aucun tremblement au ralenti, et les vibrations a l'accélération sont jamais les mêmes et quelques fois il n'y en a pas. )
C'est une boite 6 types GVS.
Voila si quelqu'un peux m'éclairer ? Qu'y a t'il après les tulipes ? Ou si quelqu'un a eu un problème similaire...
D'avance merci smile
Re : [A6 C5 2004] Jeux anormal tulipes boites 6
J'ai mis du temps à retrouver ce lien
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … oites-pdf/
Gvs à été monté sur les 2.0 Tdi 136
Mais boîte v6 mazout pas compatible de prim abord
Merci tell ! smile Au moins je peux déjà étendre les recherches lol
Peut être con mais ya une vis qui tient la tulipe
A tu vérifier le serrage?
B5 W8 tiptronic(160 000km) (donneuse)
Malheureusement, ce sont les calages de roulements de différentiel qui sont pas bon.
La c est ou retiré échange et calage des roulements si rien d autres n est touché.
6 Dernière modification par Pierre.m (18/12/2016 13:57:43)
Hello,
Pour le calage des roulements c'est bête mais ca devrais faire un bruit permanent assez fort ? Moi ce n'est que des claquements du au jeu dans les accélérations et vibrations dans tout l'habitacle. Déjà eu un soucis de roulement de boite sur une autre caisse ca grognais dans la boite dès 10kmh et en permanence. Sans vibrations. Et le jeu serais minime non? Moi je parle d'un demi centimètre à un centimètre sad
Pour la fixation de la tulipes, non pas vérifier, je ne vois pas ou est la vis d'ailleurs, mais le jeux n'était pas présent au changement des cardans et je n'ai rien touché a la tulipe lors de ce changement.. neutral
7 Dernière modification par pitou30 (18/12/2016 16:11:18)
C'est pourtant une malheureuse réalité, tu n'es pas un cas isolé et sois sans crainte, toute ne grognent pas forcement tout au moins au début.
Apres rien ne t’empêche de sortir les tulipes pour vérifier, le jeux n'est sans doute pas encore assez important pour te retrouver avec une fuite de joint spy mais ça aussi ça va suivre si tu ne fais rien.
C'est un énorme boulot, il faut ouvrir la boite bien sur et en profiter pour changer spy et roulement, idem sur l'arbre primaire.
Il faut comprendre que la tulipe déborde beaucoup de la portée de roulement donc ton jeux axial est amplifié.
PS il me semble avoir déjà bien évoqué ça sur des Passat sur ce forum et de mémoire, c'était bien ça.
J'ai pas souvenir Pitou de ce problème  sur d'autre passat
9 Dernière modification par Pierre.m (20/12/2016 20:43:17)
Je ne trouve aucune info sur le net ou problème similaires. Gary avais ça mais une fois les cardans changer c'était régler. Je t'avoue que j'ai du mal a y croire. Mais malheureusement je commence a me dire que peux importe le problème, il va falloir tout sortir pour le savoir... Et ça ça me fatigue d'avance rien que d'y penser... sad
10 Dernière modification par Pierre.m (20/12/2016 20:57:40)
Question bête dont je pense déjà connaitre la réponse, une BV6 DQS de V6 150, ça peux se monté en lieu et place de ma GVS ?
Sinon toutes les boites de 130 BV6 se monte entre elles ? Ou je doit rester sur une GVS ? Les boites en fonctions des années on peux être des embrayages et VM un peux différent ?
11 Dernière modification par Tell (20/12/2016 21:28:31)
Tous les boites 6 se montent en lieu et place avec VM de 240mm
Les cardan des v6 sont différent donc ça doit pas se monter
Non tous diesels et toutes boîtes manuel,  v6 inclus,  on les même cardans. J'ai du faire des recherches pour changer les miens ils sont tous pareils. Hormis bva bien sûr
Si tu le dit je te crois smile
Les V6 ont les memes cardants???
10 ans en passat !
Faux.
Mon 3B tdi 110 bvm5 n'a pas les mêmes cardans que le 3BG tdi 130 bvm5 également wink
et bien d'autres...
16 Dernière modification par totole (21/12/2016 9:57:58)
Je pense avoir un élément de réponse pour ton problème de tulipe qui se balade.
Si le différentiel du pont avant est déporté sur le côté droit de la boite (comme sur la plupart des boites montées sur les VAG), en bout d'arbre de tulipe gauche, tu as un montage a ressort + un bonhomme diam 12 qui repousse l'arbre et la tulipe gauche vers l'extérieur en prenant donc appui sur le petit bout d'arbre de la tulipe droite.
Avec le temps, ça arrive que le ressort casse, du coup ça ne fait plus pression sur la tulipe droite et ça finit par se balader de gauche à droite, au même titre que sur ta boite.
J'ai eu le souci, pas avec les TDI, mais avec une autre voiture équipée d'une boite 5hp24a.
J'ai l'éclaté ZF sous la main mais je n'arrive pas à le joindre à mon post, j'ai un message "format non supporté" pourtant c'est un simple JPEG de 150 Ko.
Je peux te l'envoyer si tu veux sur boubouk ou autres...
et bien d'autres...
A oui, j'avais une 3BG dans une casse pas loin de chez moi avec 250000 kms et Tell m'avais parlé de ton souci.
Après m'être renseigné, elle était malheureusement équipée d'une BVM5
et bien d'autres...
totole a écrit:
Faux.
Bab a monté un cardan de 110 sur sa 3BG 130 avant de me la vendre, récupéré en casse... tongue
V6 diesel oui Gary
19 Dernière modification par Pierre.m (21/12/2016 12:52:57)
Je veux bien ton éclaté par mail oui ! smile
Je me posais la question avec mon père l'autre jours justement si il n'y avais pas un ressort qui repoussais la tulipe vers le cardan. Mon problème est survenu d'un jours a l'autre, cela me semble être un des possibilité... Dans tout les cas, je vais devoir sortir cette boite, et ça....... big_smile big_smile Ca me gonfle !
Les flasques sont différentes selon les modèles.
Je suppose qu'il en est de même chez les annaux.
Merci pour vos infos !
Je vais chercher une boite d'occas, la refaire tranquillement et la monté en lieu et place de l'autre. Ca évitera une immobilisation trop longue...
