Sujet : Plus d'indicateur niveau gazoil , mais pompe de gavage fonctionne
Bonjour tous le monde,
J'avais une question sur nos passat b6 y'a t'il un relais ou fusible qui serai relier a la pompe de gavage ( gazoil ) ? Si oui , ou elle se situe ?
Car depuis quelque jour je n'est plus d'indicateur de gazoil.
Ma pompe de gavage a seulement 1 ans que j'avais remplacer et depuis quelque jour je ne ces pas quel est le niveau de gazoil.
Se que j'ai fait regarder la cosse de la pompe , aucun souci . Tester avec vagcom :la pompe qui fonctionne et que j'entend tournée , test de compteur ( aiguille d'essence ) aucun problème . J'ai mie le plein en pensant que le flotteur bloquée sa n'a servie a rien.
D'où ma question le souhait de contrôler le relais car les fusibles j'ai regarder aucun qui était casée.
passat b6 2l 140 sportline type 3c2 252 avec moteur BMP boite HDV oui.
AUTOPARTS Pièces auto  : https://www.facebook.com/www.autoparts.service.fr/
Re : Plus d'indicateur niveau gazoil , mais pompe de gavage fonctionne
Toujours d'actualité mon souci ;-)
Je suis complètement perdu le niveau d'essence ne veut pas montée ... En dernier recours je pense remplacée la pompe a nouveau :-((((
3 Dernière modification par pitou30 (30/12/2016 23:27:59)
J'avais pas lu ton post, je suis passé a coté.
Visiblement la pompe fonctionne donc c'est pas le fusible.
Question indication compteur, c'est le seul truc qui ne va pas ?
J'ai comme l'impression que ta jauge est naze surtout si tu as vérifié le câblage.
Sur ta jauge, fais un petit pont avec un fil entre
t5D2 et T5d3 dans un premier temps et tu vois si ta jage monte.
Second essais avec t5D4 et T5d3 et pareil, vois ce qui se passe.
Attention a ne pas faire autre chose..
Bonsoir pitou30, ( je me disais bien pitou30 n'est plus la ;-).
Depuis re-montage du moteur jauge a gazoil et sonde température extérieur qui sont en erreur ,contrôle câblage pompe ok courant arrive bien et j'ai aussi la sonde de température extérieur qui m'indique -26 Degrés ( la Sibérie) malgré sonde remplacée par une neuf...
Je te confirme rien d'autre au compteur comme problème .
Il me reste plus que ces 2 problème et le moteur et refait complet ;-)
test que j'ai fait c'était de sortir la pompe du réservoir actionnée manuellement et regarder la platine si elle avait un souci, mais la platine rien et que 4 petit cable partent de la platine  qui je pense contrôle le niveau du flotteur uniquement et les 2 gros la pompe en elle même.
Super ton plan ( mais gros flop) pas compris schéma , tu crois que si je t'envoi une photo de la pompe démonter ces possible de m'indiquer ou même si je te communique les couleurs ?
les deux gros la pompe, les trois petits la jauge, c'est ça.
Exacte bhein mes 2 gros 1 ces la masse et l'autre arrivée du courant .
Et les 3 petits d'après moi l'indicateur de niveau a moins que je me trompe.
pitou30 a écrit:
Bonjour pitou30,
hier soir je te répondais de mon téléphone et et je n'est pas fait attention que sur ton schéma qu'il y'a une légende et ces super simple désoler pitou30 , je vais descendre tous a l'heure après manger essayer tous sa après je reviens au info....
pitou30 j'ai fait les testes que tu ma préconiser rien n'y fait rien qui bouge (aiguille ) dans la fouler j'ai fait un diag :
005441 - Relais de pompe à carburant (J17) Coupure
               P1541 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 255
1 Code défaut trouvé:
00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 204
Oui enfin si tu as débranché la prise c'est normal.
Tu efface les défauts et tu vois si ça revient.
Les codes supprimée 2 fois et il revienne cela pitou30
Alors gros problème de pompe ET de jauge, ou alors le faisceau...
Bonne année tous mes voeux 2017 pitou30,
Je pense que en 2017 j'aurai régler se problème lol, plus sérieusement je pense envoyée la
Pompe en garantie déjà dans un premier temps , faudra que je vois les délai se retrouvée sans pompe pas terrible.
Car cette pompe marche mais le flotteur plus de réaction ( trop bizarre ) mais je vais re vérifier les relais aussi en trouver a la casse et les essayée avec .
Je ne manquerai pas de faire mon retour d'expérience une fois résolu .
Tu perd ton temps, il n'y a qu'un relai de pompe et rien sur la jauge, c'est direct sur le bloc instrument avec trois fils.
Tu avais acheté un bloc complet pompe+jauge ou la pompe au détail ?
J'avais acheter la pompe avec la jauge complet ,pas au détaille .
J'ai remarquer un truc l'aiguille monte pile sur le zero quand j'insert la clé ( après tu va me dire normal  l'indicateur  gazoil descend en dessous du 0 .)
j'ai tester le relais 404 sans changement.
A mon avis, tu peux tester tous les relais de la terre, le bloc pompe est naze ou les fils sont coupés.
Cette semaine teste des terres , perso je pense le bloc pompe est mort .
J'ai rien a perdre je contacte demain matin le SAV de la pompe et cela sa j'avance dans mais recherche.j'ai pas d'autre solution.
ceazo a écrit:
pitou30 a écrit:
Le sujet c'est : Plus d'indicateur niveau gazoil , mais pompe de gavage fonctionne
Sorry
Je me quis plantée je voulais le poster au probleme de sonde exterieur .
Peut ton demander au moderateur de déplacer .
Vraiment désoler pitou30
Bon, et cet indicateur de niveau de gazole, il fonctionne ?
Salut pitou30,
Toujours pas la pompe de gavage et partie en garantie chez oscaro ( delai 1 mois), c'etait avant que je ouvre ma propre société de pièces auto. La misère ,
J'attend enfaite
Faudra voir ce que ça donne si l'aiguille monte ou pas car le cumul sonde ext et jauge fait beaucoup.
A moins d'une mauvaise masse ou quelque chose comme ça, j'ai bien peur que le bloc instrument soit défectueux si ça ne fonctionne toujours pas avec une jauge neuve.
J'espère pas le compteur éviter sa, avant le 06/02/17 ces régler le retour d'après oscaro mdr.
La sonde extérieur je commence a m'approcher du problème .( il y'a un faisceau a part de celui que j'ai remplacée qui passe a côté du nouveau que j'avais pas mal manipulée pour le nouveau je pense déjà attaquer par sa , aussi j'ai remarquer que j'ai de visse de masse bien rouiller avec de la corrosion ( tu m'étonne 3 semaine sans moteur dedans)  que demain d'ailleur je vais nettoyée.
La sonde température passe en défaut vcds seulement quand sa va dans -50 degrés.
