Re : Plus d'indicateur niveau gazoil , mais pompe de gavage fonctionne
Si tu as 0 Ohms c'est que le courant envoyer par le multimètre reviens, donc fil testé en très bon état. Si tu as une légère résistance (ex:1.5ohms) , ça peut être un capteur passif/ actif, bobinage de relais ou autre, etc... Si tu as une résistance qui te paraît énorme ou alors le pire des cas infini, tu as un fils de coupé ou débranché.
Bonjour ,
Merci pour ces explications , quand je dit 0 ohms ( ces pour dire qu rien n'a changer sur le multimètre ).
Je n'est pas l’impression que j'ai un fils coupe , je vais essayer de faire pitou30 se qu'il ma conseiller , cette a dire brancher un câble de masse directement de ma batterie pour voir si y'a un changement ( sur l'indicateur de niveau )
Car les fils lilas/noir ET lilas/blanc ne semble pas abîmée ( tester après démontage du compteur ) j'ai exactement les même valeur sur ces 2 fils
AUTOPARTS Pièces auto : https://www.facebook.com/www.autoparts.service.fr/
