Sujet : Joint de culasse ??
Salut les gars..
Je trouve tjr du mousse quand j'ouvre le bouchon de huile  !! Un ami m'a dit que c'est un problème de réfrigérant dont l'eau se mélange avec le huile dans le moteur..  !
C'est quoi le problème à votre avis  ?  Est ce qu'il est grave ou pas  ?
Re : Joint de culasse ??
Et ton niveau de liquide de refroidissement, il fait quoi ?
Niveau correct
Si l'eau passait dans l'huile, le niveau baisserait.
Si l'huile passait dans l'eau, le liquide de refroidissement serait anormalement gras...
Commence par faire une bonne vidange avec le filtre, c'est sans doute juste de l'humidité.
Si en ce moment tu fais des trajets courts ça peu en effet n'être que de l'humidité. Pas forcément un JDC.
Pas de problème de freins ? Vérifie quand même qu'il n'y a pas d'eau qui stagne sous la baie de
pare-brise.
Quand j'ai acheté ma passat, il y avait suspicion de joint de culasse (mayo au bouchon d'huile), la pompe à vide aspirait de l'eau par le mastervac percé par la rouille !!
