Sujet : Problème de prise de régime sur Passat VR5
Bonjour tout le monde, je rencontre un problème avec ma VR5, depuis hier soir, après un démarrage très difficile  la belle ne veux pas dépasser les 2000 tours et y monte difficilement, elle démarre bien tient son ralenti normalement mais refuse de monter en régime et à de gros ratés, accélérateur à fond je varie de 1200 à 2000trs/min.
Donc vos idées, astuces et conseils seront les bienvenus.
D'avance merci.
P'ti Pierre.
Re : Problème de prise de régime sur Passat VR5
A part vérifier des défaut éventuels, je vois pas trop quoi te conseiller..
Suite a quoi ?
3 Dernière modification par P'ti Pierre (14/01/2017 20:04:49)
Suite a quoi ?
Je n'ai aucuns défauts moteur d'affiché au tableau de bord, Et mon problème est apparu vraiment soudainement, j'ai voulu reprendre ma voiture après une demie heure, je n'ai eu aucuns soucis ou symptômes avant ! a la limite depuis quelque temps (plusieurs mois quand même) j'ai l'impression qu'elle démarrée un peu moins bien à chaud, mais le soucis que j'ai aujourd'hui se passe sur l'essence et sur le GPL ! Donc ???
Sinon je pensai aussi à un défaut du capteur PMH, mais où se situe t il sur le bloc VR5 ???
Ça va être garage à partir de mardi et après on verra bien !
Il faut lire les défauts avec VCDS
OK merci pour l'info !
Bonsoir, après un passage a la valise, cela serait un problème de sonde lambda !! Donc il n'y a plus qu'a !!!
Ha bon !
Ben bonne mécanique alors.
Bonsoir tout le monde !
Aujourd'hui j'ai récupéré ma passat et son fabuleux moteur !!!
C'était bel et bien la sonde lambda qui faisait des sienne, aptés son remplacement et un passage à la valise tout va bien, j'espère qu'elle est reparti pour 240000 Km de plus.
Bonne soirée.
C'était bel et bien la sonde lambda qui faisait des sienne, après son remplacement et un passage à la valise tout va bien, j'espère qu'elle est reparti pour 240000 Km de plus.
Bonne soirée.
Super
Bonne nouvelle alors
Bien du plaisir
B5 W8 tiptronic(160 000km) (donneuse)
Impec !
Merci du retour !   wink
Impec
