Sujet : Problème essuie glace avant
Bonjour tous le monde , ( je reviens encore avec mais problème électrique , dépriment ) .
Avec se froid j'ai utiliser les essuie glace et depuis sa fonctionne plus , mais j'ai les gicleurs qui fonctionne.
J'ai vérifier tous les fusibles compartiment moteur et compartiment habitacle , aucune n'est griller .
J'ai fermer le clapot suite a des différent poste comme quoi il y'aurai le contacteur de fermeture capot qui serai relier , par précaution j'ai refermer le capot 2/3 fois rien qui change .
Aussi tester la fiche du moteur essuie glace avec un testeur lampe pour voir si y'a du courant qui vient ( sans problème )sauf que même sans la clé dans le contact , du courant en continue ( je ces pas si ces normal ) .
Pas terrible comme teste j avoue mais j'avais un vieux moteur essuie glace golf 4 je les brancher et celui si tourne sans cesse capot ouvert commande d’essuie glace non activée.
J'ai acheter d'occasion un moteur d'essuie glace et celui ci non plus fonctionne pas des que je branche.
Les tension que j'ai relevée :
Voir photo : le câble : ROUGE /BLANC = 12 v
                              BRUN = 0v
                               VIOLET = 0v
J'ai aussi trouver sur vcds (vagcom) le moyen de tester les essuie glaces et gicleur , quand je teste les gicleur comme d'habitude pas de souci mais les essuie glace ne se lance pas non plus  . ( Je poste aussi capture des info ).
passat b6 2l 140 sportline type 3c2 252 avec moteur BMP boite HDV oui.
AUTOPARTS Pièces auto  : https://www.facebook.com/www.autoparts.service.fr/
Re : Problème essuie glace avant
Tu as des xenons  non OEM ?
Tu as qui comme défaut ?
salut pitou30,
Oui depuis 1 ans j'ai rajouter un kit xenon ( j'ai pue voir plusieurs discussions sur les golf que sa fait cramer le moteur d'essuie glace ). mais je les deja depuis 1 ans monter et le moteur ces couper d'un coup .
désoler j'ai oublier de mettre les code Default que j'ai eux :
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 E Mat: 3C0 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
Révision: 00H37000 No. de série: 00000001514669
Codage: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C
VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E
Sous-système 1 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01
Sous-système 2 - Pièce: Fehler Lin-Slave 02
3 Codes défaut trouvés:
02071 - Bus de données local
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 216
Kilometrage: 189383 km
Heure: 0
Date: 2017.01.27
Temps: 17:52:00
Capture:
marche
Tension: 12.40 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
Capture:
Fréquence du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2017.01.27
Temps: 17:52:00
Capture:
marche
Tension: 12.40 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00153 - Moteur d´essuie-glace côté conducteur (V216)
Capture:
Heure: 0
Date: 2017.01.27
Temps: 17:52:00
Capture:
marche
Tension: 12.40 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Commence par remonter ton moteur d'origine et a débrancher ta batterie quelques minutes, ensuite tu efface tous les défauts.
tu ces pas  si y'a possibilité de tester le moteur d'essuie glace directement déjà qu'il est démonter
complètement ?
la batterie je les déjà débrancher avec le nouveau moteur mais ces vrai que avec mon moteur je les pas fait , tu pense qu'il y'aurai un lien ?
Tu veux que je te dise ?
Ben je crois que tu fais n'importe quoi.
Un moteur d’essuie glace récent possède un calculateur, ça ne se branche pas en direct et ça ne se remplace pas par n'importe quoi.
Donc je répète, tu remonte correctement, tu débranche la batterie, tu efface les code et tu test tout phares coupé, ensuite fais un diag.
Tu ces dans l'ancienne mecanique tous se que je dit pouvai permettre de trouver la panne , je ces pas si ta tous suivi j'ai achetée moteur d'occasion exactement le même moteur d'essuie glace !et pas un moteur de clio :-).
Ma question était surtout de savoir si le moteur d'occasion fonctionner étant de l'occasion .( voir si c'était possible ).
Je vais remettre mon moteur suite a ton conseille et voir si y'a un changement.
Je te donne une info de première: La mécanique a Papy, c'est fini depuis bien longtemps...
En terme d’électronique, tu imagine bien que c'est pire.
mdr , ces bon je donne raison mais bon pref , je reviendrai demain au news je re-démonte pour remettre le miens et je posterai les info
Alors après les conseille de pitou30 aujourd'hui j'ai remonter mon moteur d’essuie glace d'origine et avant de commencer le démontage j'ai débrancher la batterie  .
Puis remontage ,suppression d'abord des code Default puis la j'essaye sans mettre les feux et rien n'y change . FONCTIONNE TOUJOURS PAS
Quelqu'un a une idée sinon je pense vraiment l’emmener en concession qu'il faut la recherche panne .
             Capture:
                    Kilometrage: 189416 km
                    Heure: 0
                    Date: 2017.01.28
                    Temps: 10:58:00
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.30 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2017.01.28
                    Temps: 10:58:00
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.30 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2017.01.28
                    Temps: 10:58:00
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.30 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Bon, je suppose que tu as vérifié les fusible concerné (voir sujet existant sur les fusibles de 3C)
Moi, je part du principe que c'est fait.
tu as un calculateur flingué  (soit essuie glace soit détecteur de pluie) qui bloc le bus ou bien un problème de câblage.
A ce stade, si tu as un testeur, des connaissances et de la patience, je te passe les schémas relatifs au essuies glaces etc mais il va falloir tout démonter et tout vérifier.
Tu as la solution de changer le moteur, si c'est pas ça, le détecteur de pluie et si c'est pas ca, rechercher le problème de faisceau et peut être cerise sur le gâteau, changer le fusible qui est claqué.
Autre solution, aller chez VW, les laisser faire et râler sur le montant de la facture après...
Je te confirme que j'ai contrôler tous les fusibles .
Peut tu comme même me transmettre les schéma ? ( regardée si je peut arrivée a contrôler).
J'avais une question j'ai regarder sur un vieut autoscan que j'avais fait j'avais mon détecteur de pluie en default intermittent , est il possible qu'il est tomber en panne complet et qui arrêter tout le système d'essuie glace ? J'ai essayer avec le diag faire fonctionner les essuie glace mais aucune réaction.
Possible...
Tu me fais un mail avec ta copie d’étiquette, je te donnerais ça
Bonjour tous le monde,
Je viens faire mon retour après plusieurs contrôle entre 2 averses de pluie .
En premier je remercie pitou30 pour les schéma qu'il ma fourni et l'aide apporter pour rechercher la panne.
J'ai tester se matin le système ( je précise la méthode ).
1 batterie débrancher .
j'ai Débrancher le moteur d'essuie glace mesurer en ohmmètre la tension du fils violet qui m’indiquez zero ohms de la j'ai débrancher le détecteur de pluie et la toujours zéro ohms, la débrancher sur la centrale électrique la (B528) bus LIN toujours zéro .
La je me suis dit ces le câble violet bus lin a une coupure mais quand je teste au multimètre du moteur essuie glace au détecteur de pluie aucune perte de ohms, quand je teste du détecteur de pluie sur la centrale électrique (b528) aucune perte et quant je teste du moteur essuie glace a la centrale électrique aucune perte.
La je déduit que j'ai pas de problème avec se câble.
J'ai essayer un autre détecteur de pluie supprimer le Default etc... Toujours rien qui fonctionne.
Je part en dernier sur la centrale Electrique qui a un problème mais pas sur de moi .
Des idée ( peut être je me suis mal pris )
15 Dernière modification par pitou30 (05/02/2017 16:47:51)
Si le bus est bon il y a trois solutions :
Le calculateur du moteur est mort
Le calculateur de détection de pluie est mort
Les deux calculateurs sont morts....
La, c'est la roulette Russe et je ne peux rien te dire de plus. (je ne vois pas ce que la centrale vient faire la dedans ??? )
Ceci dit, vu le nombre d'embrouilles que tu nous fais en ce moment, je ne suis sur de rien.
si tu veut pitou30 j'ai contrôler le bus lin ( fils violet )jusqu’à la centrale électrique car elle est brancher sur la fiche F.
Ces vrai que j'ai pas essayer avec l'autre moteur d'essuie glace( que j'avais acheter) et se nouveau capteur de pluie , faudrait que j'essaye de virer mon moteur d'essuie glace et mon détecteur de pluie , que j'essaye avec les nouveau tous.
Je ne fait rien comme embrouille , je cherche solution mdr
Disons que tu cumule !
Ces vrai que en ce moment ces la catastrophe , j'ai refait le moteur complet , train avant et train arrière qui en passant tourne comme il horloge .
Et depuis 2 semaine environ bloquer a cause des essuie glaces . Et la l'indicateur de niveau d'essence  pas vraiment gênant quand je rouler car je mettait a zéro des que je mettais le plein .( mais soûlent a mort ).
Je vais réessayer de démonter le porte instrument si il vient pas je laisse tomber et l’emmené chez vw j'en peut plus.
Disons que comme avant de démonter le moteur tout fonctionnait  (oui/non ?)
Je me dis qu'il y a un problème suite au remontage.
Un câble coincé, une masse mal remontée...
depuis remontage du moteur température extérieur qui se crois en siberie , et plus d'indicateur de niveau gazoil mais les essuie glace fonctionner sans aucun problème après le remontage , sa a lâcher quelque jour plus tard .
Je reviens faire mon retour de démontage , comme aujourd'hui y'avait du soleil .
J'ai contrôler la gaine ( ou y'a le fils violet ( bus lin ) qui part de la centrale électrique au moteur d'essuie glace et jusqu'au calculateur , un travail de fou .
* Et au niveau du compartiment moteur , quand j'ai dénuder la gaine du moteur d'essuie glace allant derrière la batterie a un endroit les câbles de moteur d'essuie glace était encore une fois rassembler entre eux jusqu’à la centrale électrique , et détecteur de pluie rien non plus .
et comme j'ai rien trouver j'ai sectionner le câble violet au niveau de moteur d'essuie glace et a la centrale électrique pour les brancher avec un fils propre et sa n'a rien changer ( je précise capot fermer ) .Du coup j'ai ressouder les câbles mis un coup de thermorétractable et refermer tous comme d'origine .
En gros j’abandonne , j'en peut plus de ces panne Electronique , malgré tous les efforts sa ne veut pas marcher !!! Demain je vais me renseigner chez VW recherche panne , comment sa se passe et tarif , je me prépare a avoir des frais car j'ai plus le choix.
Ou tu change ton capteur de pluie, il y a eu des cas...
j'ai changer le capteur de pluie sa n'a rien changer seul teste qu'il me reste a faire ces de changer le moteur d'essuie glace et le détecteur de pluie en même temps.
Mais bon les 2 sont de l’occasion .
N'aurait tu pas bidouiller des options de la voiture pour obtenir les vitres qui ce ferme auto en cas de pluie ou autre chose via vagcom ?
A tu contrôler les masses ?
Oui pitou30 j'avait activée l'été dernier l'option fermeture automatique des vitre lors de pluie + mis les xenon non d'origine ( je précise pas part les truc a 10€ Quand trouve de chine).
Toute les masses sont bonne car je les démonter nettoyée .
