Re : Défauts 009571 et 009315
Au test des actionneurs, tu verras bouger la tige de GV ( c'est le cas ou non ?) mais ça ne voudra pas dire qu'il n'y a pas de problème de capteur de position de cette tige.
Ton calculateur donne des impulsions a la N75 pour positionner la tige grâce a la dépression.
Si le capteur donne une position de retour trop différente de celle estimée par le calculateur ou si pas de signal du tout = le premier défaut de ton log
Concernant la N18, qu'est ce qui revient et ou ? test actionneurs ?
Si l'EGR est bloquée ouverte, c'est peut être une bonne piste en tout cas, ce serait a régler au plus vite.
