Sujet : Fonctionnement des équipements électriques contact coupé
bonjour, j'ai un problème sur ma passat (3b de 1998), les équipements électriques continuent de fonctionner même lorsque je coupe le contact, donc la ventilation intérieure, les phares, le dégivrage arrière, les essuie glaces... j'ai une prise d'eau (a l'avant probablement, jusqu’à avoir des flaques d'eau derrière le siège chauffeur, eh oui,il pleut en bretagne ces jours ci) si quelqu'un a déjà eu le problème et peux m dire d'ou cela provient, je suppose que la prise d'eau y est pour quelque chose, mais je ne sais pas par ou commencer a chercher
Re : Fonctionnement des équipements électriques contact coupé
Déja, dépose la baie de pre brise pour un bon nettoyage des canaux d’évacuation.
Ensuite, sèche ta voiture et en particulier le boitier sous le siège.
Fais des recherches "boitier confort"
C'est le boîtier confort qui gère les essuie glace et les phares ? Je précise que mes vitres électriques fonctionnent normalement (pas de fonctionnement contact coupé)
Je n'ai pas dit ça.
Je dis simplement que si tu attends, tu va flinguer ton boitier confort.
Pour ton problème de base, je penserais plus a un contacteur a clé défectueux ou au relayage qui déconne vu que la borne concernée ne se coupe pas.
j'ai débouché les évacuations d'eau sous la batterie et le maître cylindre de freins, un coup d'aspirateur au boulot dans la semaine et séance nettoyage après. je me suis aussi penché sur le problème électrique, j'ai vérifié le contacteur a clés, de ce coté la tout va bien, par contre j'ai un souci avec le relais d'alimentation générale principale (relais n370 a l'emplacement 2 du porte relais a 6 relais d'apres la revue technique), je m'explique: si j'enlève le relais tout fonctionne normalement contact mis et s'éteint quand je coupe le contact, par contre si je le laisse en place comme il doit l’être, le problème reviens. le relais est bon, mais ne se déclenche pas quand je coupe le contact, si a ce moment je l’enlève (contact coupé) et le remet, il ne se réenclenche pas. puis s'enclenche a la mise du contact et ne se redéclenche plus tant qu'il n'est pas débranché, si quelqu'un a une idée d'ou ça peut venir???
Je vais être franc, la premier bonne idée serait de jeter la RTA et de te référer a Ca http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … df-fourni/
De quelle année est ta voiture?
Tu as quel moteur ?
Ensuite, liste moi précisément ce qui devrait se couper (contact coupé) et qui ne se coupe pas.
c'est une passat 3b de 1998, 1.9tdi 110 afn
ce qui ne s'eteint pas: essuies glaces AV et AR, ventilation habitacle, degivrage arrière, clignotants je crois que c'est tout mais j'en oublie peut etre
Code Phare ?
les phares fonctionnent aussi oui
11 Dernière modification par pitou30 (07/02/2017 19:16:18)
A priori, c'est un problème soit de contacteur a clé ( et oui) soit de relais J59 contactX N°213
ce n'est pas le contacteur a clé, j'ai le problème même quand il est débranché, et j'ai testé le relais, il est bon aussi
Ben écoute, si tu veux je te passe le schéma par ce que la dessus, a part le contacteur a clé, rien ne donne de borne 15 après contact.
je veux bien le schema oui, je ne vois pas ce que ca peut etre non plus, surtout que tout marche quand le relais n'est pas a sa place, c'est ce qui me surprend le plus
Pas de problème, tu me fais un mail avec la photo de l' étiquette de ta voiture histoire d’éviter les erreurs.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … ification/
celle qui est dans le coffre?
Oui ou celle du carnet d'entretien, normalement ce sont les même.
je n'ai pas le carnet d'entretient, mais je t'envoie celle du coffre des que j'ai eu le temps de prendre la photo
j ai un probleme sur ma passat 130 (1999) le moteur coupe a 5 Km  com a 60 Km avec deux relais qui surchauffe 370 ET celui de la pompe a gasoil
Bonjour espoir
Commence par te présenté dans la section des présentations
Cordialement
B5 W8 tiptronic(160 000km) (donneuse)
