Sujet : [Passat V] aerateur lumineux 2e monte (pdf fourni)
Bonjour !
Comme je me sentais un peu inutile ces dernier temps
Je vous ai fait un petit Tuto pour installer les aerateur lumineux si on ne les avait pas comme moi en 1ère monte !
Equipements à prévoir :
https://s5.postimg.org/aj69axh6f/image.jpg
https://s5.postimg.org/4jii79wdz/image.jpg
- Jeu d'aerateurs lumineux
- Faisceau qui va avec
- Tournevis plat
- Clef étoile ou embout étoilé
Déroulement :
1- Retirer les anciens aérateurs . Pour cela la technique est de glisser un tournevis plat ou deux entre le haut des aerateur et le tableau de bord et de tirer vers l'arrière et le bas en même temps . De sorte à declipser les pattes de fixation des aérateurs sur le tableau de bord . Une fois declipser du haut faire la même chose par le bas et l'aerateur vient. (Ne pas avoir peur d'abîmer le tableau de bord il revient à sa forme initiale si on ne le martyrise pas trop !)
2- Ouvrir la porte passager si ceci n'est pas déjà fait et retirer le cache plastique du tableau de bord. Le meme que celui des fusibles de l'autre côté.
https://s5.postimg.org/b3ladmaev/image.jpg
3- Brancher le faisceau sur la prise deja prévu à cet effet (et oui les cachotiers) et faire passer les faisceaux jusqu'à l'autre extrémité . On pur éventuellement retirer la boite a gant et le cache sous volant pour s'aider a le faire passer . Pour ma part uniquement le cache sous volant (deux vis étoilé : une dans le vide poche et l'autre sur la droite qu'on trouve assez facilement en passant ces doigts de partout)
https://s5.postimg.org/667psi8fr/image.jpg
https://s5.postimg.org/v0r7mkt9z/image.jpg
https://s5.postimg.org/5w0795ttj/image.jpg
4- Brancher les aérateurs un a un et les emboîtés
5- Allumez vos feux et admirez
Pour finir : les ampoules sont disponible chez vw 10e l'unité si jamais les vôtres sont grillées.
Re : [Passat V] aerateur lumineux 2e monte (pdf fourni)
Vw001 email envoyer .
Ne m'en veux pas je te rajoute du boulot je sais tongue
Bien smile ça me servira car je les ai d'origine.
Par contre il faut préciser que la prise côté passager permet avec un petite modif de brancher les led du plafonnier w8 smile
On peut s'alimenter pour plein de chose dessus !
Vu que sa transmet de la lumière une fois les feux allumer smile
Et sa te servira car tu les A d'origine ?
Ya un ''pas'' qui s'est perdu ?
Exact il manque un pas smile
Pas de soucis, je viens de rentrer du boulot. Tout à l'heure j'étais présent mais uniquement sur le smartphone.
J'ai retaillé les photos, je vais te les placer.
Fais.
Je fais un pdf maintenant.
Niquel !!!
Merci bien vw001 !
J'en ferais un autre sur le transfert d'intérieur .
Berline vers break . 4rm sur 2rm .
Je te solliciterai par la même occasion si possible .
Pas de soucis, de plus tu avais bien préparé le terrain en mettant les emplacements des photos comme tu l'as fait.
J'ai pense a tout et a tout le monde wink
J'allais pas te donner du taf et te dire demmerde toi !
