Sujet : Bruit de mon moteur bizarre
Bonjour a tous, voilà ce matin en démarrant mon moteur BKP 140ch tdi de 2006, je me suis rendu compte qu'elle ne tournez pas comme d'habitude.
En regardant le moteur, je me suis aperçu que la pièce entourée en rouge bouger drôlement ( mouvement circulaire, j'ai l'impression ) je voulais votre avis savoir si cela étai normal ? Et quel étai cet pièces ?
Re : Bruit de mon moteur bizarre
C'est le tendeur qui danse.
Soit la poulie du tendeur, soit une poulie d'alternateur serait HS
Merci a toi Pilou, je viens de tester quand on accélère un peu le bruit disparait, sait tu si cela est risquer de rouler comme ca ?
Tout dépends de ta perception du niveau de risque...
Si rester en panne au bord de la route n'est pas un risque important, tu peux rouler.
Me concernant, je réparerais.
Oui je voulais juste savoir si cela pouvais attendre 2 jours ou pas, car demain madame a absolument besoin de la voiture étant en zone rural galère quand un pépin arrive.
Merci a toi.
Fais comme tu peux, que je te dise non oui oui, tu feras quoi en panne...
Ça peut tenir un an ou une heure, je ne suis pas devin.
Si la poulie bloque, le tendeur casse et l'axe avec, si tu ne peux pas récupère le filetage, c'est l’échange de la culasse....
Oui ou si la courroie se coupe( chauffe trop) et va se glisser dans ta distribution . Tu as gagné le jackpot.
Non, si une chose est sur  c'est que la distribution n'a rien a voir avec ça, inutile d’être alarmiste, un goujon de culasse cassé a raz sera déjà un bon problème.
À croire que tu n'as jamais vu de galet bloqué et les dégâts que ça peut causer. Si c'est la poulie débrayable d'alternateur non c'est sur ça ne bloquera pas la poulie. Mais ton goujon, ce n'est pas forcément lui qui va céder en premier.
Bonjour Non, c'est vrai que dans le coin, sur les voiture que je connais, ça n'arrive pas régulièrement.
Sans doute que moi a 53 ans, j'ai peut être vu moins de poulies d'alternateur bloquée que toi, c'est possible.
Peut être qu'en général dans mon entourage ont tente de changer avant de tout prendre dans la gueule.....
Ce qui est sur c'est que ta courroie ne risque pas de rentrer dans le carte de distribution, ça c'est sur...
la casse d'un goujon de tendeur est une éventualités sérieuse que tu devrais connaitre en tant que spécialiste mais tu n'as sans doute jamais vu de BKP ?
Voila, je ne suis pas sur que ça aide notre ami.
En aucun cas je n'ai voulu être alarmiste et il ne faut pas se vexer comme ça. Ce n'est pas parce que tu n'en as jamais vu que ça n'arrive jamais. ( j'ai vu 1 cas une fois il y'a 2ans). Et tout est relatif en fonction du bruit que l'auteur à écouter. Je n'ai jamais dis que ça aller ce passer je ne suis pas devin non plus( je voulais juste exposer une des pires conséquences qui peut être créée par un soucis sur les éléments accessoires.) En premier il vient de contrôler la poulie d'alternateur comme tu as cité plus haut. C'est souvent elle la coupable qui fait trembler le tendeur est créée ainsi ce bruit infâme mais non je n'ai jamais vu de BKP , je ne sais même pas ce qu'est un moteur ni une voiture hein....
