Sujet : [Résolu] Manque de puissance après installation d'un nouvel embrayage
Bonsoir a tous le monde , j'ai un ptit problème sur ma passat 115cv 1.9 tdi de 2000 , j'ai changer l'embrayage et quand j'ai fini l’installation j'ai fait un test. Mais elle n'a pas de punch!! j'ai changer le debit metre , nettoyer les vannes et le collecteur mais toujour pareil, le turbo inspire bien donc je ne sais pas d'où ca peux venir.. (Pour info j'avais demarrer une fois sans échappement pour faire un test)
Cordialement
Passat 1.9 tdi 115cv de 2000
Mercedes c270 170cv de 2001
Chrysler300c 3.0crd 218 cv de 2009
Re : [Résolu] Manque de puissance après installation d'un nouvel embrayage
Une durite mal remontee certainement
Quoi comme durite par exemple ? Pcq j'ai tout verifié..
Grosse durite d'air (turbo).
Non il est bien monter.. quand j accélère les tours monte doucement et la puissance n'est pas instantané
Filtre a air ?
Durites et manchons .
Débimetre défaillant.
Capteur pas rebranche .
Wastegate turbo .
Vérifie dans cet ordre méticuleusement tu trouvera A coup sur
D'accord ca marche je vais verifié tout cela , mais a quoi sert le Wastegate turbo  ? il est actionné grace a quoi ?
Il faut commencer par scanner pour voir les éventuel défauts.
Ca permettra au moins d'avoir une piste.
Le joint spy de vilebrequin n'aurait pas été changé par hasard ?
9 Dernière modification par fahrett.ayhan (20/02/2017 21:33:00)
Non il n'a pas été changer , oui mais faut trouver quelqu un qui a la machine de diagnostic.. par contre je n ai pas purger le liquide d'embrayage totalement , ça peut être à cause de cela ?
Non, ça n'a rien a voir.
11 Dernière modification par dispatch25 (21/02/2017 18:32:54)
Cordialement
Salut
Il faudrait etre plus précis sur cette perte de puissance.
Tu as plus de puissance en permanence ou a un certain régime moteur?
Fumée noire a l'acceleration?
Bruit de souffle à l'acceleration?
Comme l'a dit tell en dessous ma premier idée serais une durite mal emboitée
passat 1.9 tdi 130 cv business line break 2002 AWX 310000km
golf 2 td 1989 280000km.vendu snif
12 Dernière modification par fahrett.ayhan (21/02/2017 21:46:11)
les tours sont assez lent a monter , pas de fumé noir.. mais quoi comme durite mal brancher ??? car tout ce qui est admission d'air tout est bien banché
Salut
Il faut que tu verifie les grosses durites et aussi les petites
14 Dernière modification par fahrett.ayhan (22/02/2017 17:02:48)
J'ai tout vérifier mais je ne trouve rien, j'ai fait une vidéo pour vous montrez comment elle est .. (faites pas gaffe au voyant faut que je change les plaquettes de frein et L’ABS)
Quelqu'un aurait une autre idée ? je trouve personne dans mon coin qui a un vag-com
Voici le lien de la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=XCBVwFW … hanfahrett
je suis pieds au plancher
Sans vitesse enclanchée, au point mort le moteur réagi bien? Le compte est normale? Le problème  apparaît seulement vitesse enclanchée ou non?
sans vitesse enclenché elle réagit largement mieux
Ton embrayage est monté correctement? Pas de bruit de frottement /métal?
oui , niquel aucun bruit
Et ton scan comme dit plus haut?
J'ai eu un soucis une fois après démontage sur une durite d admission du turbo. Elle passe en bas du radiateur côté passager et fait un angle de 90°. A l arret pas de soucis et en charge pas de puissance... On a mis la voiture sur le pont et en charge la duritese déformait. Il y avait comme un trait de cutter dedans. Au ralenti rien de visible et en charge un trou...
Touran 7pl 2004, 1.9l TDI, sportline, 334 000kms, moteur BKC
Passat CC 2012,carat edition, 2.0l TDI, 107 000kms, moteur CFF B
Donc c'est t'as durite la cause?
Je vais vérifier tout cela après je vous tiens au jus
Non ça vient pas de cela..
Si tu dis que ton problème apparaît seulement après avoir enclenché une vitesse, peut être un soucis au montage.
Si tu habite vers chez moi je veux bien te faire un diag avec Vagcom
