Sujet : Feux de croisements
mes feux de croisements se sont subitements mis à ne plus fonctionner.
J'ai vérifié ampoules + fusibles tout est OK.
Mes veilleuses et feux de route fonctionnent.
J'ai changé aussi le commodo rond pour passer de veilleuse, feux de bouillard, feux de croisement = pas mieux!
On m'a parlé de la possibilité d'un relais HS mais je ne vois pas lequel correspondrait sur la RT.
Avez vous une idée là dessus?
Re : Feux de croisements
Bonjour Jean,
As-tu commencé par passer un coup de VCDS avant de changer au petit bonheur la chance les choses? Perso, je ferais ça déjà.
c'est quoi le VCDS? c'est le diag? le truc que VW facture 60€?
Non ça m'est pas venu à l’idée d'y aller , surtout que le commodo que j'ai testé c'est celui de la passat du voisin (même référence), donc à part un peu de temps ça me coûte pas grand chose pour le moment.
On parle de phare, je pense pas que le calculateur soit en cause la dedans.
J'ai la RT mais je vois pas quel relais pourrait être en cause, à part ça ou un faisceau coupé je vois pas ce que ça pourrait être d'autre.
