Sujet : Où se situe le filtre à essence sur Passat B6 FSI 2.0 ?
Bonsoir j'aimerais savoir où se situe le filtre à essence sur passat B6 FSI 2.0
Re : Où se situe le filtre à essence sur Passat B6 FSI 2.0 ?
En général, sur l'avant du moteur dans une cartouche noire.
Merci pitchou. On a essayé de le changer hier.  Mais on a plutôt regarder bas de caisse. Cartouche noir ?  Avant du moteur ?
Voila, désolé, c'est une Skoda mais ça y ressemble bien.
https://www.youtube.com/watch?v=Pr4tgyS__KI
filtre à essence ou filtre à huile ?
Ha ben j'ai répondu pour le filtre a huile  lol
Concernant le filtre a essence, en principe il ne se change pas, il est sur l'aspiration réservoir a l'interieur.
Merci les gars.  Je cherche en vain ce qui fait que mon moteur s'éteint à chaud et au ralenti.  C'est difficile de redémarrer après.  Pffffff la diag n'a rien donné
Comment ça rien donné ?
Fait avec quoi ce diag ?
sur la W8 il y a aussi un gros filtre à essence à l'extérieur près de la roue arrière droite .............en tout cas sur la mienne big_smile
Bonsoir pitou et merci pour l'aide  voilà les codes Diag
P0351
P0036
P0108
P0013
P2185
P0108
P0343
P0332
Usas apparemment il n'y a pas de filtre sur le FSI 2.0
P0351
P0036
P0108
P0013
P2185
P0108
P0343
P0332
C'est tout ?
Oui.  Apparemment.  C'est cela qui entraîne les baisses de performance et la fumée noire. Ta aussi les bobines etc...  Tu peux m'aider avec ces codes ?
je pense que tu as un problème de bobine , ratés à l'allumage ou dans le genre , les autres défauts en découlent , comme valeurs lambda non atteintes , etc
efface les défauts , roule un peu et refait un diag ; si tu avais un diag correct ce serait plus simple
Les gars dites moi.  Quand j efface mes défauts.  Quel risque ya til avec mes capteurs ?  Sont ils réinitialisés ?
aucune incidence en effaçant les défauts
P0036 Sonde lambda 2 ligne 1 commande de chau age panne circuit
P0113: sonde température d'admission air valeur d'entrée trop haute
P0108: capteur de pression absolue du collecteur d admission d'air / capteur de pression atmosphérique  Valeur d'entrée trop haute
P0343 capteur arbre à came À ligne 1 valeur d'entrée trop haute
P0332 détecteur du cliquetis 2 ligne 2 valeur haute
P0351 bobine d'allumage À primaire / secondaire panne circuit
P2185:Engine coolant sensor circuit high voltage
Voilà les problèmes . Et
1 parmi eux je cherche le responsable de la perte de puissance de mon moteur:
Et 2: savoir si l effacement de ces défauts réinitialisera les valeurs d'entrées.
Déjà faut savoir ce que tu cela signifie.
il n'y a rien à réinitialiser , tu effaces les défauts et tes sondes continuent à mesurer comme avant ; le 1er défaut qui va réapparaitre est sans doute celui qui entraine les autres ........maintenant tu fais comme tu le sens
Je le fais matin  et je vous tiens informés
Sur tous les 2.0 FSI et TFSI, il y a eu un rappel (action chez vw) pour le remplacement des bobines car certaines défaillantes avec risque d'incendie.
Descends chez vw, ils vérifieront que cela à été bien fait.
Sinon, ils doivent te les changer gratuitement.
