Sujet : Perte de puissance courte
j'ouvre un nouveau sujet car je n'ai pas trouvé de panne avec les symptômes qu'à ma voiture.
Ma voiture a des pertes de puissance à l'accélération ou au maintien de puissance, elles ne durent que quelques secondes et se répètent. Elles sont accompagnées d'un petit bruit de "coinçage" côté moteur.
Le témoin de préchauffage se met à clignoter au bout d'un moment et s'éteint par la suite.
J'ai continué à rouler jusqu'à ce que ce bruit s'accompagne d'une odeur de plastique brûlé, encore présent 30 min après l'arrêt.
L'embrayage a été changé il y a peu de temps et la vanne EGR nettoyée, le problème existait déjà avant.
Il y a deux ans après un changement de courroie de distribution en garage, le moteur faisait un bruit bizarre, est-ce que ce serait une conséquence ? Avez-vous déjà vu une pompe à eau gripper ?
Le problème n’apparaît pas tout le temps, j'ai bien peur que si je l'emmène au garage ça ne m'avancera pas et tant que le problème n'est pas identifié je n'ai pas envie de tout démonter.
Je vais regarder les codes d'erreur présents.
Merci à vous !
Passat B6 TDI 140 2008 moteur CBAB
Renault 4L 1989 GTL 1.1L
Re : Perte de puissance courte
Il faut faire un diag, tu verras bien si c'est électronique ou pas.
Impossible de t'aider autrement a moins de faire n'importe quoi.
Si tu as un temoin qui s'allume au tableau de bord il faut que tu fasses un diag. Tu dois surement avoir un défaut dans ton calculateur qui te diras où tu dois rechercher.
+1 pour le diag, et d'apres moi sa doit etre un soucis d'injection si le voyant prechauffage s' allume
J'ai reçu mon câble ce soir alors voici le diag ! J'avais le défaut P2015 déjà identifié mais apparemment le volet d'admission d'air reste ouvert. Pour l'avoir testé à la main sans le moteur, il accroche dans une des positions extrême.
Et le diag va être rentabilisé vu les autres défauts identifiés.
VIN: WVWZZZ3CZ8   Plaque d'immat.:
Kilometrage: 197470km   Ordre réparation::
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8   Kilometrage: 197470km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   No. pièce Log: 03L 906 022 BL    Mat: 03L 907 309
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  2650
   Révision: --H01---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 08900 995 94192
   VCID: 70EE5FCF636536C12B-8024
1 Code défaut trouvé:
008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
               P2015 - 000 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 197473 km
                    Heure: 0
                    Date: 2017.04.18
                    Temps: 20:28:00
             Capture:
                    Tr/min: 782 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Lambda: 11.8 %
                    Lambda: -3.9 %
                    Tension: 0.304 V
                    Bits: 00000000
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   No. pièce Log: 3C0 614 109 K    Mat: 3C0 614 109 K
   Pièce: J104    C4 440 V2   0005
   Révision: --020---    No. de série: 00000785431879
   Codage: 0002315
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 264279979121287181-8072
02214 - Alerte pression de gonflage pneus
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 167
                    Kilometrage: 167464 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.03.10
                    Temps: 08:58:33
             Capture:
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Valeur hex: 0x0000
                    Tension: 12.50 V
                    Bits: 00011111
                    Décompte: 203
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 044 CR    Mat: 3C0 907 044 CR
   Pièce: ClimatronicPQ46 132 0811
   Révision: 00132023    No. de série: 00000000000000
   VCID: 73E450C312730DD9D6-8026
5 Codes défaut trouvés:
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
            000 - -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01110000
                    Fréquence du défaut: 91
                    Compteur de RAZ: 254
                    Kilometrage: 196616 km
                    Heure: 0
                    Date: 2017.04.05
                    Temps: 17:52:10
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
            000 - -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2017.04.05
                    Temps: 17:52:10
01272 - Servomoteur de volet central (V70)
            000 - -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2017.04.05
                    Temps: 17:52:10
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
            000 - -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2017.04.05
                    Temps: 17:52:10
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
            000 - -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2017.04.05
                    Temps: 17:52:10
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 AB    Mat: 1K0 959 795 L
   Pièce: J388   TUER-SG HL   0308
   Révision: 41004101    No. de série: 00000000316849
   Codage: 0000144
2 Codes défaut trouvés:
00107 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR AR G
            008 - Signal Implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Compteur de RAZ: 33
                    Kilometrage: 172578 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.06.13
                    Temps: 12:09:27
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 33
                    Heure: 0
                    Date: 2016.06.13
                    Temps: 12:09:27
6 Dernière modification par pitou30 (18/04/2017 21:12:24)
Ben voila, ça avance l'ensemble V157 qui déconne.
Un sujet a lire (jusqu'au bout) http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … 40/page/2/
Et un autre http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … e-capteur/
Voila, pour ton moteur tu continue sur l'un des deux sujets.
