Re les copains
Je confirme que la solution avec la manette de clignotant afin de désactiver les feux diurnes, ne fonctionne pas :
Désactiver la fonction éclairage diurnes
- Jusqu'à 3 secondes après avoir mis le contact, tirez la manette des clignotants vers le volant et simultanément poussez-la vers le bas et maintenez-la dans cette position pendant au moins 3 secondes
J'attends donc mon câble ... pour décocher
VW-001 a écrit:Surement le mode Scandinave activé. Pour vérifier si c'est ça, il faut utiliser le VCDS :
Il faut aller dans :
- calculateur 09 (centrale électrique),
- puis codage long,
- Coding 07,
Assistant codage long et voir si la case Scandinave n'est pas cochée, si oui, la décocher.
Au passage ! Si l'un d'entre vous connait la démarche pour activer en permanence uniquement les feux de position (veilleuses) avant, sachant que je n'ai pas d'antibrouillard avant.
Aujourd'hui : TOURAN United (Allemand) 1,9 TDI - 105ch avec FAP (04/2009)
Avant : PASSAT Confort 1,9 TDI - 100ch (09/2001)Présentation d'05h!Mur4 by_OSH® : ICI
