Sujet : Problème Liquide de refroidissement (moteur BMP)
Bonjour à tous, bon à mon tour d'écrire ici...
Depuis avant hier j'ai un gros problème avec ma Passat B6 de 2005 192.000km
J'avais prêter à un ami ma voiture pour aller chercher sa nouvelle moto à peine une heure après il m'appelle pour me dire qu'il a du s'arrêter pour mettre du liquide de refroidissement je ne m'inquiète pas je pensais que j'avais pas fais attention au niveau de LDR mais après c'est 6h de route mon ami a dû s'arrêter plusieurs fois pour en remettre il avait acheter un bidon de 5 litres il en restait 1.. je pensais simplement à une fuite ( la voiture n'est pas monter au dessus dès 90 degrés )
Je suis aller voir un ami mécano qui a penser au Calorstat / Thermostat d'eau il me l'a donc supprimer pour voir si cela changer quelques choses mais je suis donc partie sur Lille pendant 10minutes sa été mais apres un petit moment je n'ai aucun message ODB mais je regarde le degrés de moteur et la j'étais à 120 donc j'ai ralenti j'étais à 80 km/h elle baissait à 100 degrés puis arriver à l'entrée de Lille message pour remettre du liquide de refroidissement j'en ai remis la voiture restait à 110degres je suis quand même arriver sur Lille je suis rester 1h30 et la je veux pour repartir et chercher une station service pour racheter du ldr au cas où mis à peine sortie de la place d parking voyant de ldr j'ouvre le capot plus rien dans le bocal sans avoir rouler j'en remet donc puis j'essaye de rentrer chez moi j'avais personne pour m'aider à rentrer ou autres j'ai rouler 10minutes sur l'autoroute et trouver une station service que j'ai réussi à atteindre j'ai acheter deux bidons je regarde si il fait en remettre plus rien dans le bocal alors j'en remet je rallume le moteur fait tourner voir si sa descend et cest bien redescendue en dessous du minimum j'en ai remis rallumer la voiture fait tourner et la rien sa ne descendait plus au bout de 5min je décide de rentrer chez moi ( cest tres bête je sais mais j'étais fatiguer je voulais juste être chez moi) j'ai réussi en m'arrêtant pour vérifier sur le côté de l'autoroute ou j'en ai remis une fois mais pas moins qu'avant il en rester et je suis arriver chez moi .. donc je n'y connais rien en mécanique mais bon je pense au joint de culasse même si elle ne fume pas ... voila si vous avez des idées ou autres Help Me ...
- Présentation: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … fort-2005/
- Passat B6 2.0TDi 140cv - 2005
- Admin Instagram : @passat_lover
Re : Problème Liquide de refroidissement (moteur BMP)
J'espère pour toi que ce n'est pas le fameux coup de la culasse poreuse des premiers TDI 140...
Est ce qu'elle fume blanc?
Bon courage hmm
J'en ai bien peur
Non elle ne fume pas blanc Parcontre il y a des traces blanches ( découvert hier matin au réveil)  sous le capot qui viennent du bocale je pense
Les traces blanches c est la soupape du bocal.
Commence par faire le niveau et change le bouchon. Ensuite nous verrons bien.
La je viens de retourner voir ce qui reste de ldr sans avoir rouler depuis hier , hier en arrivant elle était un peu au dessus du minimum et la il en reste un peu dans le fond du bocal
6 Dernière modification par pitou30 (21/03/2017 17:46:45)
- faudra donner le type moteur
- Est ce que les ventilateurs tournent lorsque tu dépasse 90°
- As tu tenté de faire un diag ?
- Vois tu sortir de la vapeur par le bouchon du vase lorsque ça chauffe ?
- Est ce que le liquide est propre ?
- Est ce que tu as comme de la mayonnaise sous le bouchon d'huile ?
- les durites sont moles a froid ?
Si oui, est ce qu'elles deviennent dure très rapidement après avoir mis en route le moteur  (dans les 5 minutes)
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … t-depasse/
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … fe-moteur/
Donc sans fumée blanche, ça fini par terre ou dans le moteur sad
Par terre serait mieux.
Est-ce que le niveau d'huile est monté?
8 Dernière modification par TheoPgd (21/03/2017 18:50:50)
Je vous réponds vers 20h je vais regarder tout ça , merci d'aider les gars
20 h je serais couché...
Je fais au plus vite
Type moteur : BMP
Avant il ne tournait jamais mais avant je n'avais jamais depassé les 90°C hier après avoir depasser les 110°C les ventilateurs etaient en marche après avoir arrêter la voiture
Mon ami est aller chez VW pour faire un diag RAS chez eux ils ont même fait chauffer la voiture et activer les ventilateurs ils n'ont rien remarquer
Alors après de l'autoroute toute une journée mon ami est arriver chez moi et en ouvrant le capot oui il y avait de la fumer qui sortait en dessous le bocal
Oui le liquide est propre il n'y a pas d'huile car même des fois il n'y a 0 liquide dans le bocal ( voir photo avec du ldr total jaune/vert fluo
Non il n'y a pas de mayonnaise sur le bouchon ( voir photo )
Oui je viens de toucher les durites a froid elles sont molles j'ai donc fait chauffer la voiture et fait chauffer et non elles etaient toujours molles
J'ai trouver une seule trace en dessous du moteur (voir photo) sa ne senter rien
http://zupimages.net/up/17/12/n0fr.jpg
http://zupimages.net/up/17/12/hxqv.jpg
http://zupimages.net/up/17/12/lxsa.jpg
http://zupimages.net/up/17/12/t57a.jpg
http://zupimages.net/up/17/12/j3yk.jpg
http://zupimages.net/up/17/12/7854.jpg
http://zupimages.net/up/17/12/9c9y.jpg
une vidéo je ne sais pas si sa servira après avoir attendu les 5min de chauffe
https://www.youtube.com/watch?v=xhZk-08UBl0
13 Dernière modification par pitou30 (21/03/2017 20:32:51)
Bon comment dire...
le détailling du moteur c'est pour quand ?
Si tu as du liquide ou des vapeurs qui remonte de sous le bocal, tu dois avoir une fuite ici.
Le circuit doit monter en pression, c'est normal et si il y a un trou, il ne monte pas en pression.
Bref c'est la spirale fuite, air dans le circuit surchauffe.
Je te conseil de traquer cette fuite, il est possible de placer le circuit sous pression avec une pompe pour mettre la fuite en évidence.
Autre solution, tu fais le niveau et tu laisse chauffer, ça va surement couler rapidement.
Change ton bouchon de bocal et répare ta fuite, remet ton calorstat, j’espère que ça suffira.
Attention : en fonctionnement normal et une fois la purge de l'air faite automatiquement et qui plus est en cas de niveau de liquide stable, ne plus ouvrir le bouchon du vase sauf pour faire un appoint de liquide.
Pour la mayonnaise, je parlais du bouchon d'huile moteur...
le detailling moteur ce sera quand je ferais le detailling complet de la voiture ^^
D'accord je vais voir ça , merci
Oups.. lol je regarderais demain
15 Dernière modification par TheoPgd (21/03/2017 20:49:20)
J'ai oublier de préciser que quand le Calorstat était encore "brancher" le chauffage fonctionner seulement quand je rouler et quand j'étais à l'arrêt moteur allumer le chauffage ne chauffait plu et depuis qu'il a enlever le Calorstat meme à l'arrêt Le chauffage chauffe
Oulala, relis ta phrase...
J'ai été voir un spécialiste résultat joint de culasse.. dans le vase bocale ouvert ca fait des bulles beaucoup..
Ah ben oui....
Ca doit être un début car j'ai souvent regarder et sa ne le faisait pas
Meme aujourd'hui le liquide est remonter alors quil etait en dessous du maximum il est monter
J'ai une vidéo si ça intéresse
Qu'il monte un peut lorsqu'il chauffe, c'est normal.
Avant :
http://zupimages.net/up/17/12/kb83.jpg
Après :
http://zupimages.net/up/17/12/89e9.jpg
Ca part dans tous les sens ton affaire, les durites restent molles a froid et a chaud ?
Tu as des bulles qui remontent dans le vase lorsque le moteur tourne au ralenti ?
Il y a un truc pas net...
Oui
Maintenant oui
Maintenant oui ?
Avant je n'avais pas vu de bulle dans le vase depuis aujourd'hui j'ai vu des bulles
https://youtu.be/jWHRoVYc-vU
