Sujet : Problème sur W8
Salut la Team,
Depuis quelques jours j'ai remarqué quand je démarre ma w8 il y a quelques éléments qui s'active avec intermittence (plafonnier + la fermeture des portes arrière) cette après midi impossible de la démarrer même avec des câbles en parallèle d'une autre w8, le démarreur ne réagit pas (même pas un tic tic tic ☺ ).
J'ai un câble diag delphi (ds150e) et j'ai aucun défaut.
J'ai également un vag com 12.12 mais le logiciel ne fonction pas car la licence n'est pas activé en bref une grosse galère.
Avez vous une idée du problème?
Re : Problème sur W8
batterie en bon état ? mauvaise masse principale ? contrariée ? neiman qui déconne ? codage de clé ?
J'ai essayé les 2 clefs.  Demain je vais tester la batterie.
4 Dernière modification par SD W8 (24/03/2017 23:05:37)
SD W8 a écrit:
Batterie à plat ???   wink
J'ai contrôlé la batterie elle est ok. J'ai vérifié les fusibles c'est ok.
Y a t-il un relais pour le demarreur ?
si ton démarreur ne réagit pas du tout , c'est qu'il ne reçoit pas de jus (à vérifier) ou qu'il est bloqué (conso excessive de courant quand tu tournes la clef )ou alors c'est ton neiman , sachant que la batterie est bonne et que tu n'as pas de problème de fusible ; si ta W8 a une BM tu peux toujours essayer de la tracter ,(si c'est une BVA c'est mort)
C'est la BVA. Je suis cuit.
9 Dernière modification par SD W8 (26/03/2017 18:39:51)
J'ai réussi à faire un diagnostic avec un vcds en version anglaise.
J'ai quelques défauts mais je ne sais pas si c'est lié à la panne.
Voici les codes:
Transmission : 18232 + 18227 + 18222 (intermittent )
???? 01331 + 01332 + 01333 ( intermittent )
01331 porte conducteur
01332 porte passager
01333 porte arrière gauche
18222 solénoïde dans le boite
etc
les 3 1ers codes envoient vers le boitier confort et les 3 suivants vers des défauts boite
tu n'auraient pas de l'eau sous la moquette avant ? tes défauts s'ils sont correctes ne renvoient pas vers des problèmes directs de démarrage  , sauf si tu as des problèmes de flotte avec tes boitiers ; celui de la boite est sous la moquette passager et 3 portes en défauts me parait suspect
bref , vérifie si tu n'as pas de flotte sous la moquette gauche et droite
vérifie les deux boitiet et surtout le faisceau de gauche moi un sacré cour jus du a l'oxidation et de plusieur conexion en y comme pour les porte qui sont toute alimenté par un y
oxidation et carrosserie et la moi sa a fumé dur dur
Salut la team.
J'ai contrôlé les deux plancher est c'est sec.
donnes-nous les codes défauts comme ils apparaissent dans ton logiciel et pas seulement un condensé ;
problème de masse ?
voici le compte rendu du vcds:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Mileage: 123400km/76677miles
Address 01: Engine        Labels:
   VCID: 55A167DFACF48DB6975-50E6
Address 02: Auto Trans        Labels: 01V-927-156.lbl
   Part No: 3B0 927 156 AG
   Component: AG5 01V 4.0lWR8 RdW 1819
   Coding: 01101
   Shop #: WSC 13622
   VCID: 6BD5212719702B46511-5072
3 Faults Found:
18232 - Pressure Control Valve 3 (N217)
            P1824 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
18227 - Pressure Control Valve 2 (N216)
            P1819 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
18222 - Pressure Control Valve 1 (N215)
            P1814 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 E
   Component: ABS/ESP allrad      1728
   Coding: 05397
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 23450907B1202306A91-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B7 907 044
   Component: CLIMATRONIC B5W8    0003
   Coding: 27010
   Shop #: WSC 00028
   VCID: E4C7CA1B74AEE43E90B-5072
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 - -
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            37-00 - Faulty
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 C
   Component: 0B AIRBAG VW6  04   0004
   Coding: 12354
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 377DCD5715B85FA6659-5072
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B7 920 846 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
   Coding: 21126
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2B55E127D9F0EB46111-5072
   WVWZZZ3BZ2P220727     VWZ7Z0A4207738
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 6C Komfortgerát HLO 0001
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 6C Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 6C Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 6C Tõrsteuer.HR KLO 0002
5 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            49-10 - No Communications - Intermittent
            53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Address 55: Xenon Range        Labels: 4Z7-907-357.lbl
   Part No: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D06
   Coding: 00008
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 04076A9B14EEC43EB0B-4A9C
1 Fault Found:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
            31-00 - Open or Short to Ground
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 186 E
   Component:  Radio BNO         0006
   Coding: 04401
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 275D1D17C518CF26F59-4A3A
Address 58: Aux Fuel Tank        Labels: 3B7-906-268.lbl
   Part No: 3B7 906 268
   Component: Kraftst. Zusatztank 0003
   VCID: EBD5A1279970AB46D11-5072
End   ---------------------------------------------------------------------
15 Dernière modification par usas12 (28/03/2017 17:46:12)
as-tu vérifié si ton démarreur reçoit du courant quand tu tournes la clé ?
de toute façon tes défauts de portes , de boite , de clim et même d’assiette des feux ne me plaisent pas , comme déjà évoqué
les conseils du pro du forum , pitou pour ne pas le nommer big_smile :
"il a un problème de démarreur, de contacteur a clé ou de câblage
A vérifier si le démarreur est bien alimenté sur le gros câble noir, le plus gros en 16 mm carré
Sur le démarreur, est ce qu'il a bien sur le rouge /noir en 2.5 mm2  le plus qui arrive si on tourne la clé  ?"
Salut,  j'ai cherché le demarreur mais je ne le trouve pas.  Étant donné que je n'est pas de pont ou de fosse.  C'est une grosse galère.  je vais essayer de l'amener dans un garage que je connais bien afin de pouvoir diagnostic cette panne.
le démarreur est à l'arrière du moteur côté passager , coincé entre le moteur et la boite et il n'est pas facile d'accès surtout sans pont ou fosse
18 Dernière modification par SD W8 (01/04/2017 15:35:44)
ok je comprend mieux, Auto gb m'a effectué le reconditionnement de la boite (1 semaine avt cette panne) donc c'est possible qu'il est eu mauvaise manip (branchement....)?
oui , en effet , c'est fort possible , à vérifier
20 Dernière modification par SD W8 (05/08/2017 9:21:41)
21 Dernière modification par SD W8 (05/08/2017 9:22:48)
Salut la team,  après cette longue absence, j'ai enfin récupéré ma w8. Verdict c'était le faisceau électrique entre le neiman et le moteur qui était grillé probablement du au contacteur du neiman  (ptite pièce blanche au fond du neiman). Le garage à démonté entière le tableau de bord pour réparer les câbles endommagé. En bref un boulot de dingue.  Heureusement que je n'ai rien payé. Merci Autogb pour leurs professionnalisme.
professionnalisme , certes , mais ils devaient aussi se sentir un peu responsables , non ? avec ses 496000 km le neiman de ma W8 est encore d'origine
Probablement mais ce n'est pas évident de pouvoir justifier c'est qui le fautif avec des pannes électroniques. 49600km je suis admiratif ! !!!!@!@!!!!!
Et c'est bien 496.000 (pas 49600), je confirme...   wink
Sans indiscrétions, combien as-tu payé le reconditionnement de ta boite chez AutoGB et que t'ont-ils facturé exactement ? (convertisseur hydraulique, les disques de friction, la platine hydraulique etc...)
et bien d'autres...
