1 Dernière modification par bigood 79 (01/05/2017 13:31:08)
Sujet : [Résolu] Témoin batterie
Bonjour j'ai un petit soucis avec ma passat , le témoin de batterie ne s'allume pas avec le contact , l’alternateur ne charge pas non plus mais bizarrement le témoin ne s'allume pas au ralenti ni en accélérant ...
je pencherai pour le régulateur ..
les premiers symptômes sont apparu ce matin , d'un coup le message alternateur c'est afficher puis tous mon bloc compteur c'est éteint , plus d'aiguilles ni témoins ... et tous c'est remis en marche quelques minutes après avec le témoin d'airbag et d'esp allumer ...
j'ai fais le test de brancher avec une lampe témoin le fil qui est brancher sur l'alternateur à la masse et le témoin de batterie s'allume bien au tableau de bord ...qu'en pensez vous ?merci
Re : [Résolu] Témoin batterie
panne résolu , pour info c'était le régulateur d’alternateur qui était HS
Merci du retour.   wink
