Sujet : problème jauge d'indications de gazoil
bonjour à tous,
voila je rencontre des soucis avec ma passat 1l9TDI 115cv, de 1999
ma jauge a carburant monte de 2mm alors que j'ai le plein après avoir tous vérifier fusibles ,relais, le puit de jauge je ne sais plus quoi faire HELP
mon deuxième problème est l'ASR
quand je vais pour appuyer dessus il ne ce passe rien après avoir vérifier les fusibles et les relais tous est ok donc je penser au bouton qui était bon a changer quand penser vous?.
et mon troisième problème comme si il y en avait pas assez lol est mon phare coté conducteur
l'ampoule ne fonctionne pas en feu de croisement mais fonctionne en plein phare je change l'ampoule toujours pareille je sort l'ampoule de sont emplacement et la elle fonctionne en feu de croisement je la remet donc a ça place et la plus rien j'ai bouger les fils rien ce passe, c'est par moment qu'elle veut bien faire sont taf !!!
plusieurs réponses s'offre a vous
réponse A :brûle ta voiture
réponse B:essaye contre un mur pour voir si il y a du changement
réponse c:on va t'aider
je vous remercie d'avance
