1 Dernière modification par cofuturs3b (17/05/2017 21:32:18)
Sujet : Aide diagnostique puissance turbo V6 TDI 2.5 180CV
soupçonnant un soucie sur ma voiture, j’ai effectuer un diagnostique tu turbo. il en es ressortie des donnée que j’ai sortie sous excel.
Y a t'il une personne qui peut me dire si la pression de mon turbo es correcte ? et sinon, pouvez vous me conseiller ce qui es mieux entre racheter un turbo en échange standard ou tenter un nettoyage moi même ?
a savoir que mon véhicule rétrograde trop souvent a mon gout pour avoir de la puissance (boite tiptronic vidanger il y a 1 ans). Un problème d'arbre a came il y a moins de deux an changer par wv. et la voiture avoisine les 360 000 km turbo d'origine.
merci pour votre aide smile
Re : Aide diagnostique puissance turbo V6 TDI 2.5 180CV
J'aurais tendance a dire que le turbo va bien mais il n'y a pas la position de la pédale d’accélération donc impossible de confirmer.
Le débitmètre est peut être faiblard, a vérifier avec la pédale d’accélération aussi.
j'ai eu le même problème il y a deux ans. C'était le capteur qui était HS.
au final j'ai changé le turbo, seul !
2 heures de main d'oeuvre et je l'ai acheté neuf moins de 400€ sur le net avec garantie.
sans regrets
