Sujet : Infiltration d'eau coté passager avant ..
Hello,
Comme beaucoup de passat, j'ai une infiltration d'eau coté passager a l'avant, au niveau des pieds.
Je l'avais deja l'année derniere ... et donc remplacement du joint de porte, porte filtre à pollen neuf,  nettoyage du bac a batterie/mastervac, evacuation eau toit ouvrant propre, evacuation clim non bouché ... bref j'ai suivi les sujets sur le forum et essayé de tout verifier.
Et donc cette année, infiltration à nouveau. J'ai à nouveau nettoyé le bac a batterie qui etait propre ainsi que l'evacuation clim.
https://s15.postimg.org/wwmkjl2dz/IMG_0879.jpg
C'est la mousse entouré sur la photo qui est trempée. Je ne sais plus d'ou l'eau pourrait penetrer l'habitacle ... si vous avez des idées je suis prenneur :-)
PASSAT V - Variant 1.9 TDi 130 - 4Motion - Exclusive 2004 - 295 000 km
Re : Infiltration d'eau coté passager avant ..
Ta Passat est une V je transfère dans la section Passat V > Technique... Où le sujet a déjà été traité...   wink
Oups pas fait expres :-/.
Oui sujet traité mais pas trouvé d'ou cela pouvais venir ...
Sujet qui m'intéresse étant dans le même cas je crois.
Par contre c'est quoi la différence entre le nettoyage sous bac à batterie et d'évacuation de clim? pas la même chose?
Bon bah je seche, à part le joint du pare brise je ne voit pas ce que cela pourrait etre ...
Salut
Moi pareil
Infiltration . Même endroit . J'ai passé ma voiture au catcher  hier.. ou le bac à batterie , joint autour du capot ou joint sous portière au niveau du bas de caisse ( cache pour passer le cric )
Salut les gars .
   Je me permets d'intervenir à ce sujet .
J'avais le même problème résolu aujourd'hui... ouf
Infiltration d'eau sous la pluie .
Après nettoyage du bac à batterie et sous le maître cylindre .. toujours pareil
- contrôle de la clim ... ras le tapis est mouillé que au niveau de la portière.
- arrosage au jet d'eau du pare-brise, capot ras
- arrosage de la fenêtre et la ... ERK ... l'eau coule dans la portière ( logique ) et évacué via les petit trou sous la portière ( non bouché ) ok
Mais c'est entre le plastique de la portière et l'alu que ca goutte . Je démonte les plastique de la portière et je vois des gouttes sortir au niveau du panneau en alu juste sous le haut parleur . C'est la grande plaque qui tiens avec au moins 8 vis et un bon joints collé.
Donc ca fuit au niveau du joint juste sous le hp et s'écoule au niveau de mon passage de porte .
Ma Passat est de 2002 donc les joints ne sont plus tout neuf
Contrôle ce joint la et arrose uniquement ta fenêtre
Moi j'ai mis du ciliconne et tout est rentré dans l'ordre
Oui c'est souvent le cas a l'.arriere c'est le même combat
J'ai fait cela à l'arrière de la mienne de 2001. Et depuis plus de souci.
Bonjour à tous, j'ai le même souci décrit ci haut. Une infiltration d'eau côté passager, j'ai tout nettoyé dans le compartiment de la batterie ( écoulements non bouchés), rien n'y fait. J'ai même changer l'ensemble du porte filtre, résultat nul!!! Du coup il me reste la solution préconisée par Mavrick45. Par contre je n'arrive pas à situer cette plaque mystérieuse,es ce qu'il y a moyen de mettre une photo? Merci
Salut..
Pour la photo je vais essayer mais je ne suis pas le pro de l'informatique...
Sinon la tôle alu tenue par les 8 vis tu la verras que l'orsque que tu démontes ton panneau de porte .
Il te faut enlever les 2 petites vis torx sous le vide poche et le reste vient en tirant doucement vers toi ( clips )
Déconnecter les prises( hp, rétro, ouverture etc ) et la tu verras ton haut parleur et la grande tôle avec la potentielle fuite si c'est le cas pour toi ...
Si tu veux m'envoyer ton numéro ou mail je t'envoie des photos
Bonne recherche
https://s23.postimg.org/5aivvu89j/IMG_3763.png
Voilà ça ressemble à ca ...
mais pour le démontage de portière il existe déjà des sujets  similaires pour y accéder
13 Dernière modification par claycassiuss (29/07/2017 9:11:54)
Merci Mavrick45 de ton apport, en fait j'avais perdu mes identifiants... je vais de ce pas démonter ma garniture de porte pour essayer de régler ce problème insoluble !!! Y'a 2 semaines j'ai eu une piscine dans ma voiture côté droit
Perso soucis d'entrée d'eau résolu, j'ai siliconé le tour bas de la contre-porte en alu et depuis, RAS.
De mon côté j'ai aussi fini par siliconer. Au moins plus de soucis wink
1.9l TDI 100 - 350.000 km
idem j'ai siliconé, on verra si c'était le soucis ......
