Bon alors pour donner suite à ce sujet pour les intéresser.
Il es donc possible d'activer les clignotants US sur la Passat B7 de 2 façons.
Via le VCP ( VagCanPro ) sais un cousin du vcds si ont veut.
Voici la procédure à suivre avec VCP ( testez sur une B7 avec xenon+LED )
-> Geführte Funktionen
-> Andere
-> PQ 35 BCM Coding
* EEPROM lesen
* Unter "Blinker vorn rechts und links" die Funktion "Parklicht" aktivieren
* Die Dimmung in der Zeile auf 15 setzen
* EEPROM speichern
Traduction
-> Fonctions guidées
-> Autre
-> PQ 35 codage BCM
* Lire EEPROM
* Activez la fonction "feux de stationnement" sous "Indicateurs gauche et droite"
* Réglez la gradation à 15 dans la ligne
* Enregistrez l'EEPROM
La deuxième solution ce sont les modules US universels, sais la solution que j'ai choisi car j'y es accouplé un ON/OFF car ici en Suisse les amendes varie entre 100 350€ sais à la tête du client quoi donc j'ai opté pour cette solution qui fonctionne très bien.
Je vous mets 2 photos pour vous rendre compte du rendu sur une b7 car pas très courant comparé à une B6.
Merci de m'avoir lu
