Sujet : Relais qui claque?
bonjour à tous , depuis hier , j'ai comme l'impression qu'il y a comme un relais qui claque assez rapidement et puis plus rien pendant quelque kilomètre , et puis ça recommence bref , vous l'aurez compris c'est chiant!!,vous avez déjà eu ce problème? notez que cela ne change rien au fonctionnement de la Passat, c'est plutôt con elle sort du garagiste , qui vient de me faire la distribution  .bien cordialemnt
Re : Relais qui claque?
bonjour , en fait c'est des clic clic sous le volant plus ou moins rapide moteur tournant et qui se passe en prenant de la vitesse on dirait du morse
Ben disons que tu as des calculateurs et des codes panne qui n'existent pas, je te conseil d'aller voir un magnétiseur, un prêtre ou un marabou, elle est possédée ta voiture...
Le lien est sans doute la, tu as une voiture bricolée, mal codée ou les deux en même temps, si tout fonctionne je crois que ça va être compliqué.
attend ,il y a peut être un truc qui ne fonctionne pas ,mais je me rappelle plus , quand tu met le contact il me semble que le ventilateur (coté filtre à aire ) doit fonctionné? sinon y a un problème  , effectivement il y a eu du bricolage , mais a force de patience et surtout d'argent je vais enfin y arrivé
Ha, voilà que tu retrouvé la mémoire
Poste un autoscan complet.
comme le poisson rouge je fait le tour du bocal et hop perte de mémoire , je te fait ça demain après midi  en attendant bon appétit (si c'est pas fait)
C est en cours merci.
Bonne soirée
bonjour, alors voila j'ai fait un autoscan complet , et voila ce qui en ressort :
00603 servomoteur de volet de plancher/de dégivrage v85 35 00
01272 servomoteur de volet centrale v70 35 10 intermittent
01274 servomoteur de volet de pression dynamique v71 35 00
cela je les ai depuis l'achat de la voiture.
le ventilo fonctionne
00463 calculateur de processeur d'ambiance sonore D S P J 525 49 00
autre chose , quand ils m'ont  fait la distri , ils ont mal remis le faisceau qui passe en dessous des radiateurs , et du coup il à touché à la courroie de clim , il était coupé un peu , donc j'ai refait et isolé
Bonsoir.
Copié  collé  d un log complet....
bonsoir , je ns sais pas comment je vais te faire ça je vais réessayer demain car j'ai eu du mal à allumer le portable pour l'autoscan, marabout disais tu? la je vais vérifier tout les fusibles car vu la tronche des fils je suis pas l'abris dans avoir un de grillé.
Mais promis demain après midi j'te fait ça ,
Bonne soirée
bonjour, je ne peut pas te le faire , le pc est naze je vient de passer toute l'après midi dessus , dès que j'arrive à l'allumer et faire le scan ,il se bloque et je peut ni copier , ni imprimer je suis désolé
bonjour , bien voila j'ai trouver le problème , il s'agissait de ma nouvelle paire de chaussure qui en appuyant sur les freins ou l'embrayage ,faisait ce bruit désagréable , maintenant que j'ai marché un peu , ben plus de bruit , maintenant vous pouvez rire , cordialement
Nous ne dirons rien...   wink
Ton "problème" est trouvé, c'est le principal !   big_smile
Et cette expérience pourrait même en aider d'autres dans la recherche de bruits bizarres... lol
lol lol moi je dis claquettes chaussettes big_smile
que voulez vous , il fallait bien que j'en fasse une!! à bientôt , cordialement big_smilebig_smile
