1 Dernière modification par Grumly (22/07/2017 18:43:57)
Sujet : Probleme changement Gateway
je viens d'installer un RNS 315 et j ai donc procéder au changement du gateway de ma version C par une version L.
j ai réussi a tout re-codé, merci a la communauté pour cela, par contre j ai deux petit soucis.
J ai un voyant et une erreur sur une ampoule, est ce qu'elle a cramé au mauvais moment, ou une erreur de codage ?
Et pour le 2e probleme ca doit venir du fait que le Gateway je l ai acheté sur Ebay Angleterre, donc quand j'ouvre la portière conducteur sur l'ODB c'est le visuel de la porte passager qui s'ouvre. C'est pas génant, mais si ca peux revenir dans l'ordre ca sera parfait ^^
Si quelqu'un a une idée. D avance merci
Image de l'ODB rouge avec le visuel de la porte (avec la porte conducteur ouverte)
http://i64.tinypic.com/nbcjl3.jpg
Resultat du RNS 315 big_smile
http://i63.tinypic.com/29zooew.jpg
Au cas ou, voici le rapport VCDS (par contre j ai aussi une erreur dans la porte passager car un module est débranché du fait d'un faut contact j ai la vitre qui descend et remontre toute seul hmm
VCDS
Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014
www.vcds.fr
Nom concession:
Code atelier: 000 00000 000000
Log d'auto diag
Samedi,22,Juillet,2017,18:53:09:30835
VIN: WVWZZZ3CZ6P196072 Plaque d'immat.:
Kilometrage: Ordre réparation::
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P196072 Kilometrage: 276660km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
No. pièce Log: 03G 906 021 LR Mat: 03G 906 021 LR
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 8959
Révision: --H03--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 7AFB040135A72ACEDAD-802F
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
VCDS
Log d'auto diag
Page 2
Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-095-C2.clb
No. pièce Log: 3C0 614 095 P Mat: 3C0 614 095 P
Pièce: ESP 440 C2 H015 0003
Révision: H015 No. de série: 0667303764
Codage: 0013569
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Aucun code défaut trouvé. -------------------------------------------------------------------------------
Adresse 08: Climatronic Labels: 3C0-907-044.lbl
No. pièce Log: 3C0 907 044 AA Mat: 3C0 907 044 AA
Pièce: ClimatronicPQ46 050 0404
Révision: 00050005 No. de série: 00000000000000
VCID: 60CF5669B33BD01EF49-8035
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 J Mat: 3C0 937 049 J
Pièce: Bordnetz-SG H37 1301
Révision: 00H37000 No. de série: 00000003951844
Codage: E1800F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW461 001 0101
Codage: 00063445
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RegenLichtSens 011 1110
Codage: 00208933
VCDS
Log d'auto diag
Page 3
Adresse 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
No. pièce Log: 3C0 909 605 J Mat: 3C0 909 605 J
Pièce: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Révision: 09029000 No. de série: 003A2P59PVG/
Codage: 0012340
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0D261741
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0E35185B
Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS64IKAHRU2
Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS6TLLAHIR2
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
No. pièce Log: 3C0 953 549 E Mat: 3C0 953 549 E
Pièce: J0527 0015
Révision: 00005000 No. de série: 3C5953507P
Codage: 0000111
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 002 0010
Adresse 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 3C0 920 870 Q Mat: 3C0 920 870 Q
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Révision: V0033000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0007105
No. Atelier: WSC 00011 888 96745
VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
VCDS
Log d'auto diag
Page 4
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 3C0 907 530 L Mat: 3C0 907 951
Pièce: J533__Gateway H13 0152
Révision: H13 No. de série: 3300P098270105
Codage: F9807F16400202001003
No. Atelier: WSC 05314 000 00000
VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
No. pièce Log: 3C0 959 433 K Mat: 3C0 959 433 K
Pièce: IMMO 038 0367
Révision: 00038000 No. de série: VWZCZ000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 D
Pièce: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
VCDS
Log d'auto diag
Page 5
Adresse 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
No. pièce Log: 5P0 035 191 J Mat: 5P0 035 191 J
Pièce: RNS315-EU H52 0321
No. de série: SEZAZ2M9198554
Codage: 040002010402000000000002
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 326BEC216557128E52D-8067
Support de données:
Sous-système 1 - No. pièce: 3AA 919 866
Pièce: EUR_W_0038 0038
4 Codes défaut trouvés:
1048629 - Douille AUX-IN
B1104 13 [009] - Circuit ouvert
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 116
Kilometrage: 276663 km
Date: 2017.07.22
Temps: 18:46:01
1048632 - Antenne 1 de l'autoradio
B1119 13 [009] - Circuit ouvert
Capture:
Priorité du défaut: 5
Date: 2017.07.22
Temps: 18:45:55
1048636 - Antenne radio numérique
B1103 13 [009] - Circuit ouvert
Capture:
Date: 2017.07.22
Temps: 18:45:55
1048652 - Microphone de téléphone
VCDS
Log d'auto diag
Page 6
B1048 13 [009] - Court-circuit à la masse
Capture:
Date: 2017.07.22
Temps: 18:45:55
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 L
Pièce: Tuer-SG 024 2801
Codage: 0000183
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
1 Code défaut trouvé:
00913 - Commande de lève-vitre AV D conducteur (E81)
008 - Signal implausible
Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb
Pièce: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codage: 11910A0801860E763804941570084F0B603C00
No. Atelier: WSC 01359 995 16062
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
VCDS
Log d'auto diag
Page 7
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 L
Codage: 0000182
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3C0-907-801-53.clb
No. pièce Log: 3C0 907 801 B Mat: 3C0 907 801 B
Pièce: EPB VC8HC001 013 0001
Révision: 013
Codage: 0000011
VCID: 2149136DF8B19916BB7-8074
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 F
Pièce: Tuer-SG 021 2436
Codage: 0000144
VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 F
Codage: 0000144
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
VCDS
Log d'auto diag
Page 8
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00800000 No. de série:
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin ---------------------------------------------------------------------
Passat B6 de 2006 - 1.9 TDI
2 Dernière modification par pitou30 (22/07/2017 23:33:57)
Re : Probleme changement Gateway
En gros ce qui est intéressant c'est ça donc :
La tu va chercher un peut mais il y a une logique donc je pense que tu as des pistes sérieuses ...
La pour le coup, c'est comme une evidence non ?
Tu as des soucis de commande de leves vitres mais "ciel" en plus le conducteur est du mauvais coté !
Je vais être méchant... Changer ça radio, c'est sympa mais avant il vaut mieux commencer par régler les problèmes... n'importe quel technicien te dira que rajouter des problemes alors qu'on en avait avant = problèmes au carré.
Bon, pareil, je suppose que ça existait avant ?
Voila, tu n'as plus qu'a chercher dans les calculateurs que tu as bidouillé pourquoi tu es en RHD , désactiver le Dab du RNS, désactiver le bluetooth si tu n'as pas de micro, désactiver l'entrée media in car je suppose que tu n'en as pas et pour finir voir cette histoire de bouton de leve vitre.
Il ne manquerait plus que tu nous demande pourquoi tu n'as pas les indications GPS dans l'ODB...
Bon courage
Le RHD ? C'est quoi ca ?
pour le DAB c'est dans le BYTE 7 c'est bien cela ? car je n ai rien vu de semblable, mais je vais regarder plus en détail, je vais faire des captures d'écran.
Question si je désactive le bluethooth je vais perdre le possibilité d'écouter la musique par le téléphone dans l'option media non ? Car si c'est le cas peut être le laisser car je vais bientôt recevoir le micro.
Pour les indication dans l ODB je n'y crois pas des masse car je suis en OBD rouge hmm
Un peut d'anglais : RHD conduite a droite.
5 Dernière modification par pitou30 (23/07/2017 20:31:18)
Tu serais en ODB blanc que ça ne marcherait pas non plus...
Pour la traduction de RHD je m'en suis douté mais bon comme je ne suis pas un pro de l automobile et son jargon, je trouve qu'il vaux mieux demander que de supposer, se tromper et faire pire que mieux ^^
Pour le problème lié au lève vitre, la voiture est déjà passé 2 fois chez VW, pour eux rien ne cloche, comme la panne est intermittente, lors des test (la voiture est resté 2 fois 2 jours chez eux quand même), pas de soucis donc aucune réparation de faite (moyennant quand meme la tarification recherche de panne !!)
J ai déjà changé les boutons lève vitre coté conducteur, changé le module qui commande le tout (de mémoire le 1K0-959-702 celui dans la porte passager) et tout cela sans soucis, j'attend la réception du bouton pour changer aussi celui coté passager.
Pour passer le GATEWAY en LHD je pense avoir trouvé sur un forum anglais, car je n'ai rien touché a ce niveau la moi, mais j'ai acheté la pièce en Angleterre, je ne pensé pas que ce type de problème serais survenue. Si ça fonctionne bien (ce que j’espère), je ferais un tuto pour les prochains qui achète comme moi ce type de piece en Angleterre.
C'est bon ca remarche big_smile
J ai fait un tuto car je n ai rien vu sur le forum si jamais ca arrive a quelqu'un ca peut servir ^^ Le Tuto
Pour les erreurs de l'autoradio j ai enfin trouvé pour enlever l antenne numérique et j ai enlever l'aux qui était mis en plus sur le poste a l origine. Pour l'erreur de l antenne FM je n avais pas encore reçu l adaptateur je n avais branché que la FM, donc le défaut est enlevé aussi, et pour le Bluetooth je l ai laissé car sinon je perd la fonction de Streaming audio à partir du téléphone (qui est assez pratique pour avoir toute la musique que l'on veux)
Pour les défauts autre, je vais m y atteler et comme dis un peu plus haut je vais changer le dernier boutons de commande et voir si ça règle ou non le soucis.
Merci pour l aide en tout cas.
De rien
Bon boulot.
