Sujet : Dysfonctionnement moteur atelier au demarrage
Sur une passat 6 sw dsg. Suite à ce défaut affiché plusieurs fois, mon VW m'a indiqué "capteur cible volant moteur et émetteur "à remplacer. La voiture est de 2007 et j'en suis plutôt satisfait.  140000km. La réparation avoisine les 2000 euros.
Je n'ai eu aucune réparation sérieuse sur la voiture hormis l'entretien.
J'ai remarqué que si j'attends 30 secondes pour démarrer, elle démarre à  tous les coups sans problème.
Je ne suis jamais resté Scotché. Si lemessage apparaît, jattends 30 secondes avec le contact et elle demarre ensuite, parfois avec des soubresauts.
Donc évidemment je me pose la question ; Réparation indispensable ou pas ?
Re : Dysfonctionnement moteur atelier au demarrage
bonjour Bernie95
merci de te presenter ici wink
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … s-membres/
a bientot
3 Dernière modification par pitou30 (03/08/2017 15:40:31)
Bernie95 a écrit:
1° Pour ne pas parler en l'air a minimum tu viens avec un code défaut
2° de quel moteur parle t'on ? il y a un sujet la dessus pour l'identifier.
3° tu fais une recherche sur le forum, ce sujets du capteur  de vilebrequin a été traité.
Désolé, j'avais cherché avec le message de l'ODB.
'C'est le TDI 140 2.0 BKP sans FAP
Mon VW m'a indiqué que c'etait le G28 avec du jeu sur le volant moteur et effectivement, j'ai trouve 89 messages contenant G28. Mis à part le cas d'une Audi de 20 ans avec je ne sais quel moteur, personne ne semble avoir laisser trainer le défaut sans réparation.
J'ai aussi constaté que le changement de capteur seul n'était pas compliqué mais que ce n'était pas forcément suffisant. Ce qui peut justifier ce que propose le VW.
Donc il faut reparer ou pas ?
5 Dernière modification par pitou30 (04/08/2017 9:51:56)
Un jeux au volant moteur constaté sans démontage ?
Donc faut t'il changer un capteur (chiant c'est vrai) a 50 balles et voir si ça marche ?
Encore une fois, sur ce forum, il y a des sujets la dessus a chercher avec ton code défaut.
Finalement, on a fait changer le capteur le 16/08  (350€) et le VW du coin   n'a rien signalé sur le volant  moteur . La voiture démarre bien mieux.
Il reste des ratés quand le moteur est froid sur les 2 premiers kilomètres. Ça fait pas mal de temps que ce défaut est présent au point que je ne saurais pas  dire si c'est normal ou pas.
Je vais chercher sur ce forum ce qui est écrit sur le sujet.
On demandera lors du prochain passage à la révision  (150k).
