Sujet : Passat tdi AFN perte puissance
Bonjour a tous...
J'ai un petit problème sur ma Passat tdi AFN (376000Kms)
J'ai dessus:
-cul de pompe 12
-nez injecteurs 0.230
-turbo gt1749va
-intercooler en façade
-catalyseur supprimer
-egr supprimer
-calculateur origine ( depuis 1 an)
J'ai fais:
-vidange 10w40
-filtre gasoil
-filtre huile
-filtre a air nettoyer
-collecteur admission décrasser
J'ai contrôler:
-turbo + géométrie OK
-pression turbo (vagcom + mano) OK
-durite dépression OK
-durite suralimentation OK
-débitmètre nettoyer changer OK
-sonde température ldr + carburant OK
-vagcom aucun défaut OK
-test actionneurs OK
-compression a chaud (30 bar ?) sur chaque cylindres OK
-distribution OK
-arbre a cam et poussoirs semble OK
j'ai du oublier des choses mais reste pompe et injecteurs
Maintenant place au problème:
J'ai forcé un peut sur l'autoroute charger et avec la clim et depuis j'ai constater sur autoroute et petites route une baisse des performances général (exemple 140 a fond sur autoroute avec une légère cote).
Je n'est pas remarquer de conso d'huile mais j'avais l'admission bien grasse, elle ne fume pas plus que ça mais consomme un peut plus que d'habitude.
Voila si vous avez une idée ou autre je suis preneur MERCI
