Sujet : Démontage turbo Passat TDI 115
Bonjour ,je recherche un tuto (si possible avec images)qui détaille le mode opératoire pour le démontage d'un turbo sur une passat tdi 115 de 08/2000.Je vous remercie par avance pour tous vos conseils.
Forum Passat » Passat V » Technique » Démontage turbo Passat TDI 115
bonsoir personne n'a déjà démonter son turbo pour nettoyage merci
essaye sur le forum vag technique il doit y avoir
Voili, voilou !!
http://www.vag-forum.com/forum/tuto-net … vt738.html
salut merci bien pour ce tuto,cela va bien m'aider
moi qui devais le faire ... cela tombe à pic !
mais ça ne me conforte pas dans l'idée d'aller y mettre les mains : /
bien que je fasse (presque) tout l'entretien... l'on peut dire que je redoute cette opération.
quelqu'un à quelques conseils à donner pour cette manipulation ?
Le conseil,c'est que ton turbo n'est pas à géométrie variable je doute que tu puisses te servir du tuto car ,le tien n'as pas la même configuration .
Mais pourquoi veux-tu le démonter ?
pour vérifier d'où proviens le "coup de pied" au cul que je prends de temps en temps.
mais bon c'est pas le sujet je vais crée sur le champ un post dans la partie technique pour mon problème : )
bonjour une petite question: quand l'on démonte le turbo,quelle son les joints a changer merci.
A mon avis , tout les joints pour éviter de redémonter une deuxième fois s' il devait y avoir une fuite , en tout cas si je devais le faire , je les changerais tous [dac] .
