1 Dernière modification par AlexDuNord (11/10/2017 16:56:11)
Sujet : Tuyau percé, cause : Vibration du cache moteur, que faire ?
Bonjour, en faisant mes niveaux j'ai remarqué qu'un tuyau était fendu et percé à cause du cache moteur posé dessus et ses vibrations.
D'abord j'aimerais savoir à quoi sert ce tuyau ?
Est ce que c'est grave ?
Dur à remplacer ?
Ou en trouver un autre ?
Et j'ai remarqué un peu d'huile et de saleté, est ce que vous pouvez m'éclairer svp ?
Merci d'avance
Photo 1 : la fin du tube est toute noire, c'est grave ?
Photo 2 : tranché à 2 endroits le tuyau est percé quand on le plie un peu donc HS
Photo 3 : apparemment de l'huile coule un peu du truc en aluminium
Re : Tuyau percé, cause : Vibration du cache moteur, que faire ?
Tu vas acheter un bout de durite et deux collier et tu change ton tuyau, rien de dramatique.
Profite en pour les changer tous, a mon avis c'est pas du luxe.
Bonsoir,
c'est une durite de quoi ? Car là je sais même pas à quoi elle sert
et pour les autres soucis ?
personne pour me dire de quelle durite il s'agit ? Les conséquences de cette durite percé et pourquoi il y a de l'huile qui sort de la partie argentée sur la première photo ?
bonjour,
La durite en question sert pour la vanne egr,elle permet l'ouverture ou fermeture de cette dernière .
pour se qui et de l’huile cela vient des résidus qui sont dans le circuit de suralimentation.
Ok merci. Plutôt que de changer la durite on me conseille de condamné la vanne EGR
Pour les résidus d'huile et de crasse "3ème photo" il n'y a rien de grave ni de chose à faire ?
