Sujet : 008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission P2015
bonjour à tous
je suis nouveau rédacteur sur ce forum dans lequel je trouve bien souvent toutes mes réponses mais là je sèche
ça fait un moment que j'ai un voyant moteur qui ne me posait pas de problèmes de comportement sur ma passat SW TDI 140 de 2010
Avec les nouvelles regles du controle technique il faut maintenant corriger ce défaut
la valise me donne ceci
008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
P2015 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 194764 km
Heure: 0
Date: 2017.10.21
Temps: 01:43:31
Capture:
Tr/min: 782 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Lambda: 11.8 %
Lambda: 0.0 %
Tension: 0.304 V
Bits: 00000000
après avoir supprimé le défaut il revient
le fusible étant ok, j'ai donc changé le boîtier papillon A2C59512935
j'ai lancé la procédure avec la valise d'initialisation du boitier mais toujours rien..
voici les valeurs lors de la procedure de RAZ
Adresse 01: Moteur (03L 906 022 BL)
17:43:25 Groupe 121: Intake Manifold Runner/Motor Function Test/Adaptation
0.0 %
11.8 %
00000000
0.304 V
17:43:29 Groupe 121: Intake Manifold Runner/Motor Function Test/Adaptation
0.0 %
0.0 %
00000000
0.304 V
17:43:32 Groupe 121: Intake Manifold Runner/Motor Function Test/Adaptation
0.0 %
11.8 %
00000000
0.304 V
le défaut revient tout le temps... vous feriez quoi?
merci d'avance pour votre aide
Mode 07: Codes défaut à venir liés aux émissions
Adresse 7E8: 1 Code défaut trouvé:
P2015 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
Mode 10: Codes défaut permanents
Aucun code défaut trouvé.
