Sujet : Passat V6 tdi panne mystère
Bonsoir,
Ma passat, V6 tdi break de 2004 avec 186 000km, est subitement tombée en panne.
Au démarrage le voyant moteur orange avec l'inscription "échappement atelier s'affiche. Puis une fois en route le moteur ne veut pas prendre plus de 2000-2500trs. Sachant que ce phénomène se produit régulièrement mais pas systématiquement. Entre temps la voiture fonctionne normalement.
Dans un premier temps mon garagiste habituel a vérifié le faisceau pensant à une connexion oxydée ou un fil coupé. Puis debimetre, vanne EGR et GV du turbo. Mais à priori cela ne vient pas de là. Maintenant il soupçonne le calculateur. Si c'est le cas qu'elles solutions existent sans passer par la case neuve chez VW? (Qui annonce plus de 2000 euros)
Merci de m'éclairer sur les origines possibles de cette panne.
P.S c'est la première fois en 11ans que ma passat est en panne.
