Sujet : Question sur les fusibles
Bonsoir,
Je voulais savoir a quoi correspond le fusible 17 car en changeant le fusible de ma prise allume cigare qui avait sauté j'ai remarqué que ce fusible bougeait lorsque je le touchait il avait pas l'air d'avoir cramé mais je l'ai pas retirer pour vérifier car je voulais pas le casser. Du coup j'aimerais savoir si vous savez à quoi ça correspond sur la fuse card il y a le symbole d'une boussole. Et dans le même temps j'ai vu qu'au dessus de la boite à fusible au niveau des relais il y a un fusible caché de 20A je voulais savoir c'est le fusible de quoi sachant que la prise des passagers arrière ne marche pas ça pourrait être ça ?
Voila merci d'avance pour vos réponse.
Re : Question sur les fusibles
Oui le 20a au dessus est bien celui de l'allume cigare aux place arrière.
Il y a déjà un post pour ce problème d'allume cigare arrière.
Le 17 est peux être pour le.gps? Ça doit écrit dans la notice smile
Utilise la fonction recherche smile
Je possède pas de gps sur ce modèle du coup ça peut pas être ça mais après les recherches que j'ai fais soit je trouve que c'est un emplacement vide soit quelque chose qui a rien avoir.
J'ai pas de notice y a t-il une version en ligne sur le forum ?
Non pas de version en ligne. Lbc ou concesionnaire smile
Bon du coup je viens de regarder precisement y a un porte fusible orange avec un fusible jaune de 20A juste assez de place pour passez ma main donc assez compliqué pour le remplacer mais surtout il y a l'embout d'un plastique qui est derrière le fusible à sa gauche comme pour retenir le fusible comment vous avez fait ? Il est necessaire de demonter les partie autour ?
Bon après une bonne galère j'ai réussi à changer le fusible qui était bien cramé, ma prise fonctionne maintenant. Mais pourquoi diable mettre ce fusible dans un endroit pareil.
Sinon je me demandais à quoi correspond le symbole P avec des rayons indiqué sur la carte de fusible, ce symbole est aussi sur le commodo gauche ?
Et oui... http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … df-fourni/
Merci beaucoup du coup ça correspond au feu de position.
