Sujet : Ampoules LED H7 pour phares de croisement
Voilà un sujet sur lequel je n’ai pas trouvé des informations sur le forum. La question est peut-on remplacer les ampoules H7 des feux de croisement par des « ampoules » led ?
On trouve sur internet des ampoules H7 en led pour 20-40 euros.
Mes questions pour ceux qui ont tenté l’expérience :
- Peuvent-elles rentrer dans les optiques et surtout peut-on fermer le cache
- Déclanchement de code erreur
- Elles sont vendues pour 70W. Sont-elles trop fortes pour les conducteurs en face
- Sont-elles légales
- Quel modèle choisir
Passat VIII SW 1.5 TSI 150 DSG7
<-  Passat VIII SW 1.6 tdi 120 DSG7  <-  Passat VII SW 1.6 tdi 105 DSG7  <-  Passat VI SW 2.0 tdi 110
Re : Ampoules LED H7 pour phares de croisement
Une partie des réponses la
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … 00-lumens/
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … ent-a-led/
As tu vu ce sujet?
Il y en a pleins d'autres d'ailleurs.
oui j'ai bien vu ces sujets, mais c'est pour Passat B6 avec des optiques lenticulaires. Je ne sais pas si c'est la même chose concernant la place disponible.
Puis rien sur la puissance et la légalité (pour le CT).
salut,
il te faut éviter les les ampoules à leds dépourvus de ballast ou de système de refroidissement, en gros toutes celles qui ont le même culot que des halogènes sont à éviter car pas assez puissantes.
Pour le manque de place il existe des kit dit "mini" qui évitent de devoir découper le cache arrière mais saches qu'il ya aussi des boutiques qui vendent des caches spéciaux plus profond au cas où.
pour un bon kit leds acheté en france faut compter une centaine d'€, bien sur c'est trouvable moins cher sur aliexpress/ebay/gearbest.
exemple chez ledperf https://www.ledperf.com/kit-led-haute-p … 6_967.html
qui vend aussi les caches https://www.ledperf.com/caches-detanche … _2396.html
ces kits leds reposent sur le même principe que des kits HID mais sont plus faciles à mettre en place "normalement" (pas de gros ballast à caser dans le bloc moteur), par contre tout comme les kits HID c'est totalement illégal et ça ne passe pas théoriquement au CT.
Donc a toi de bien régler tes phares pour ne pas éblouir et bien voir toi-même bien sur et prévoit de remettre les h7 halogène avant passage au CT sauf si tu connais le gars du CT et qu'il est sympa sur ce point.
VW CC TDI 140 DSG6 CARAT R-LINE
ex Passat carat édition TDi 170 moka
Bonjour Bass__Ton,
merci pour tes précisions, elles vont être utiles dans mes recherches.
Bonjour limonada,
Je suis plutôt d'accord avec Bass_Ton qui conseille de remettre les H7 halogène avant passage au CT.
Malgré tout, si tes faisceaux sont à la bonne hauteur on ne peut rien te dire au CT puisque maintenant des véhicules se présentent avec des Leds montées d'origine.
De plus, comme je l'ai dis dans un précédent post, les contrôleurs ne vérifient pas l'intensité lumineuse des feux. Donc normalement ça doit passer sauf si tu as un doute sur la hauteur et la forme du faisceau.
Passat B7 1.6L TDI 105 SW 2013. En VW depuis 1981.
+1 avec TC86
si bien réglé normalement ça devrait passer mais je préfère conseiller un retour sur halogènes avant CT c'est plus prudent big_smile
