51
Re : Supprimer le catalyseur... Une bonne idée ?
Bah moi j'ai toujours un cata vide à la maison, c'était pour le break, mais... j'ai jamais eu le temps de le poser alors...
52
oui oui je sais je sais ça m'intéresse  lol
-golf 3 variant 2L
-golf 3 vr6 OBD2 en resto
53
la mienne est décatalysée, malgré moi, puisque c'était suite à une panne turbo.
Le catalyseur étant bouché par l'huile j'ai dû le vider. Pour procéder j'ai commencé avec une barre de diamètre 10mm (celle qu'on utilise dans la construction bâtiment) que j'ai torsadé, pour taper dans la céramique (faut y aller fort car c'est super dure) et une massue pour taper sur l'extérieur du catalyseur. C'était tellement galère que j'ai fini par faire un trou avec un forêt de 10mm à la perceuse, pour pouvoir taper directement dans la céramique avec un tournevis qui passe par le trou (à la sauvage). Et pour finir, pour enlever 2 anneaux en laine d'acier (ça y ressemble?!) j'ai utiliser un genre de tige télescopique avec une griffe rétractable au bout qui permet de le pincer, l'attraper et tu retire la tige. A la fin tellement c'était galère, j'étais bien content de mon sale boulot  lol .
Au final, je ne le conseille à personne, car la voiture à bas régime, met du temps à faire réagir le turbo, surtout, et c'est là que c'est dramatique, dans les côtes quand ta voiture est bien chargé, faut gonflé le moteur pour que quand tu passes à la vitesse supérieur le compte-tour ne se retrouve pas en dessous des 2000 tours/min, sinon elle s'essouffle.
C'est pour ça que je recherche un catalyseur assez propre pour le mettre sur la mienne.
http://img10.hostingpics.net/pics/496136SP_A0329.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/430826SP_A0323.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/421997SP_A0327.jpg
Moteur AVB - Boîte EEN
54
ok merci de ton expérience ça fait réfléchir car si c'est pour quelle monte plus les cotes comme il faut ( deja quelle a du mal je trouve ) alors je préfère garder le cata
a voir je vais encore attendre un peu pour avoir d'autre avis
-golf 3 variant 2L
55
Il existe aussi la solution des catalyseurs "sport" fabriqués sur mesure pour ta voiture et moins coûteux que ceux d'origine. Autrement pas pour non plus de la solution barre à mine d'autant plus que ce n'est certainement pas l'idéal niveau évacuation des déchets. A la limite découper pour ouvrir l'engin et au moins resouder des tôles intermédiaires pour imiter la contre pression d'origine, mais pas évident à faire.
56
En fait, finalement, ça n'a d'intérêt que pour un essence en atmo, quoi...
en supprimant tout ce qui "freine" les gaz d'échappement, la pression au turbo devient insuffisante... c'est bien ça?
J'avais fait, sur une vieille R19 TD, tout une ligne inox... la voiture n'avait plus de puissance... j'avais ce doute concernant la pression de turbo mais ça n'était qu'une théorie...
57 Dernière modification par Chris (14/10/2010 22:38:56)
Oui sur un turbo diesel, il faut (comme il tourne relativement lentement) obtenir du couple à bas régime (du moins c'est ce qui est recherché par les constructeurs)
Pour prolonger le « moment » du couple, l’échappement doit générer une contre pression qui peut être obtenue avec un diamètre « juste » de la ligne d'échappement.
La suppression du catalyseur provoque donc une perte de couple en bas régime.
58
Aaaah c'est donc ça... Bon bah j'ai plus qu'a jeter ce cata vidé qui traine dans ma grange!  roll   wink
59
Ou le revendre pour un modèle 'sport' !  lol
60
Ah ouaiiiiii!!!   lol
61 Dernière modification par ludo67310 (15/10/2010 17:59:56)
est ben merci pour c'est info je vais laissé tranquille mon cata  big_smile  lol
je veux pas non plus rentré dans un cercle vicieux ou je vire le cata puis obliger de faire une reprog puis changer mon embrayage ect ect .......
-golf 3 variant 2L
62
je confirme la théorie à mes dépens  hmm   lol .
D'après toi Chris Il existe la solution des catalyseurs "sport" fabriqués sur mesure et moins coûteux que ceux d'origine?
Aurais-tu quelques adresses à me conseiller pour voir si je peux me renseigner?
63
Bonjour, je souhaite reprogrammer ma voiture et j'hésite à décata, vu les réponses j'hésite, on perd ou on gagne alors !?
Cordialement
64
bonjour moi ces mike je possede une passat 3bg1.9 tdi 130 2004
j ai fait quelque modif dessus tel que vitre teinté, une reprog chez ATH puis la suppresion de l échappement par un tube inox réaliser chez ATH.
je vais vous dire rien qu avec l échappement supprimer on entend bien le turbo sifflé.
je voudrais savoir ou je pourais trouver un tube afrique pour mon véhicule?
65
Si tu n'as plus de cata,tu as donc un tube "afrique" a la place...
66
ça n'est pas ce que le monsieur il demande, Isarien... cool
Un tube Afrique pour un TDI 130... Pas sûr que tu trouves. Pas facile de trouver ça sur un gazout... Par contre, un cata, ça se vide... smile
67 Dernière modification par isarien (12/09/2012 22:01:21)
Ca se vide ou ça se remplace car il suffit de le remplacer par un tube droit ( ou "afrique" de mon temps ) en ressoudant les brides d'origines sur le nouveau tube,brasage au chalumeau,ça tient wink
68
Salut, je veux pas foutre la me... mais il me semble qu'il est interdit de rouler sans catalyseur... Le problème c'est que si tu tape et que tu tue quelqu'un, ils vont démonter ta caisse, s'apercevoir qu'il manque un truc, et ton assurance risque de ne pas te couvrir... Enfin c'est toi qui voit si tu veux te retrouver a vivre en HLM et payer toute ta vie...
Passat B8 SW carat edition 2.0 190ch 4motion
69
J'ai eu cette discussion il y a peu avec un expert auto indépendant (Dans le cadre d'un apéro, l'ami d'un ami, bref...)
Il est extrêmement rare que les expertises de véhicules soient poussés à ce point. Dans le cadre d'un sinistre où il y a des victimes, ils vont d'abord regarder l'état général de la voiture. Contrôle technique, pneus, freins, châssis, direction...
Si vraiment, pour une raison plus que précise et rare (on va dire par exemple, un accident sur l'autoroute où... allez, une Passat TDI 90cv se retrouve être le véhicule responsable d'un choc frontal suite à une perte de contrôle entrainant le décès ou de graves blessures sur un tiers, avec un compteur bloqué à ... 230km/h (c'est un exemple, hein...), là, l'assurance va pouvoir rechigner à rembourser et demander une expertise plus poussée avec éventuellement, le contrôle du moteur et de ce qui l'entoure, bref, ce qui est susceptible d'augmenter la puissance du véhicule sans que cela soit stipulé sur la carte grise et déclaré précédemment à l'assurance
Bref, ce sont des expertises coûteuses et vraiment très rares. Si un accident a lieu entre une voiture "gonflée" et un autre véhicule, dans la mesure où la cause de l'accident est clairement déterminée (refus de priorité ou autres fautes de conduites "banales", il n'y aura qu'une expertise normale des dégâts matériels dont l'assurance tiendra compte en plus du constat amiable et/ou du pv de police si il y a.
Donc bon... Cata vidé ou pas, pour gagner... Allez... 5cv, sachant déjà que les puissances réelles des voitures ne correspondent déjà pas toujours à ce qu'il y a d'inscrit sur la carte grise (plus de 140cv en réel pour une Passat tdi 130cv.. roll ) ça ne va pas changer le monde... wink
70
Chris a écrit:
Si c'est le prix qui vous arrête, vous n'aurez plus d'excuses.
219 €
http://img13.imageshack.us/img13/8523/80021.png
234 €
http://img13.imageshack.us/img13/5451/ts208600.jpg
Pour le reste je vous laisse juge, mais vider et disperser le contenu d'un catalyseur dans la nature ne me semble pas la meilleure des solutions écologique.
Dis moi pourrais-tu mettre les liens pour ces pièces s'il te plait?
71
bonjour , je viens de lire vos conversations et je peux vous répondre pour vos catalyseur parce que je suis contrôleur technique !! vous pouvez supprimer vos cata sur les diesels  !! seulement si l'étanchéité de l'échappement est correct et bien fixé !!! c'est tout !! si votre véhicule est bien entretenu et de temps en temps décrassé, il passera sans souci dans les normes de pollution... pour les essences c'est pareil !! le cata permet de corriger les gazs d'échappement  !! surtout sur une renault !! mais on roule en allemande  et c'est l'avantage !! il suffit juste de faire un essai sans catalyseur dans un centre auto pour voir si vous etes dans les normes et pas besoin de le mettre pour passer votre contrôle.
ps: si vous vider un cata  ! il faut rajouter un tube du meme diamètre à l'intérieur pour garder comprimé les gaz ! le meilleur c'est une belle découpe et soudure ! avec un budget de 5€ et une bonne bouteille pour le soudeur!
ax 1.1 re, 1.4 trs, 1.4 tzs, 1.4 D, prisma 1.6, 306 giffe 2.0 ba, 205 génération D, super motard 125 dtr, peugeot 204 cabriolet, volvo 940 break 2.4 D gle, yamaha tmax, bmw k 75, passat 1.9 tdi 90 ch, audi a8 2.5 v6 tdi 150 ch, audi 80 2l edition sport de 1990, audi 80 cabriolet 2.3 e, volvo v70 summum 2.5 td de 1998 et 2001, passat break 1.8 turbo, à suivre.....
72
de toute facon,seuls les vehicules n ayant pas de cata ou d avant 1994 passe le test de polution,non?
ma 406,de 1996,n a jamais soufflé dans le ballon ! lol
73
Ben non, toutes les voitures le passe. Non ?
74
toute les voitures essences à partir de 1972 et les diesels à partir de 1980 !!
75
Toute façon quand on voit ce qui roule de nos jours (fumé noire qui t'aveugle quand le mec de devant accélère) les contrôle pollution si tu connait un peut le mec qui te fait passer le CT à mon avis ça passe sans problème ! tongue
