Sujet : Défauts P0513 et J764
bonsoir a tous ,
problème avec ma passat ce soir , après avoir démarré ,le moteur s'est arrêté subitement avec le voyant de préchauffage allumé et message d'erreur "defaut moteur atelier"
apres 3 tentatives le moteur a redémarré sans voyant ni message et je suis rentré (20 kms) sans probléme
une fois rentré passage de la valise , voici le résultat:
001299 - Incorrect Immobilizer Key
               P0513 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 87846 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2039.14.08
                    Time: 18:21:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 943 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.63 V
                    Absolute Pres.: 1020.0 mbar
                    Absolute Pres.: 999.6 mbar
                    Temperature: 7.2°C
                    Temperature: 18.9°C
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
1 Fault Found:
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 61
                    Mileage: 87846 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2039.14.08
                    Time: 18:21:21
j'ai trouvé des sujets similaires ou les gars ont changé
-la colonne de direction + le bloc confort
- simplement le bloc confort
- un probléme de batterie !!
la mienne dans le diag indique une tension de 11.63V
pensez vous que ça peut provenir de là !
Merci pour vos réponse
PASSAT CC TDI 140 Gris sable 2009
moteur CBAB
Re : Défauts P0513 et J764
Bonjour , j'ai effacé les codes défauts ce matin
la voiture a démarré normalement
je refait un "scan"
tout est ok , aucun défaut !
vous avez dit bizarre !!
j’espère que ça va en rester là
a 3 semaines de noël , changer le module antidémarrage et colonne de direction a environ 1500 euros ,
ça fait mal
moteur CBAB
