Sujet : Problème ordinateur de bord passat b5.5 tdi 100cv 2003
je viens tout juste d'acheter une passat 1.9 tdi 100cv de 2003. Lors de mon essai l'ordinateur de bord fonctionnait mais indiquait la portière conducteur ouverte (ce n'était pas le cas).
Le vendeur m'a dit qu'il allait changer le contacteur de la porte. J'ai pris possession du véhicule, vérifié quelques points mais n'ai même pas remarqué tout de suite que l’écran de l'ordinateur de bord (indicateur multifonction) n'était pas allumé. Je n'en ai jamais eu auparavant, je roulais encore il y a quelques jours avec une golf de 1990.
Que dois-je vérifier pour trouver le problème d'allumage (ou plus) de cet écran. Les autres indicateurs semblent fonctionner.
En me penchant sur le problème (toute la journée sachant que j'ai finalement changé de voiture pour arrêter de devoir la bricoler sans arrêt) j'ai remarqué beaucoup d'eau accumulée derrière le siège conducteur. J'ai ouvert le joint sous la voiture et vider un peu d'eau, idem derrière le passager mais moins d'eau de ce coté. L'isolant derrière la boite à gant est sale et humide. Le boitier confort était humide mais pas trempé et rien de rouillé ou de visuellement abimé dedans. Y a-t-il un équivalent coté passager?
Au niveau du capot j'ai remarqué après recherches ici qu'il me manque le cache batterie et filtre habitacle donc l'eau de pluie va dans le filtre directement ainsi que sur la batterie. Où puis-je trouver cette pièce, qu'elle est son nom officiel?
L'évacuation sous la batterie avait déjà était modifiée (joint enlevé), le trou suivant (sous le soufflet) était bouché et j'ai également enlevé le joint.
Le boitier de fusibles moteur était mal fixé, un écrou manquait coté droit face au moteur et je l'ai rajouté. L'eau peut-elle s'infiltrer sous ce boitier s'il est mal fixé?
A cela vient de se rajouter le coffre qui reste constamment ouvert, j'ai dû défaire le câble venant du moteur pour pouvoir verrouiller mais je dois passer dans le coffre par l’intérieur pour ouvrir...
Le moteur du coffre ne réagit ni à l'ouverture par télécommande, ni par le bouton de la porte ni par la serrure du coffre. Elle fonctionnait il y a 2 jours.
Ces problèmes sont-ils liés, que puis-je faire??
Merci de bien vouloir m'aider, j'ai hésité à changer de voiture à cause du coût, j'ai fini par y aller et me voilà dans de beaux draps.....
Merci d'avance, cordialement,
Matthieu
