Sujet : [Résolu] Encrassement FAP et fumée
Passat B7 2011, boite auto, 136000 km.
Depuis 2 semaines, j'ai régulièrement le voyant FAP qui s'allume. Pour le désactiver, je suis la note constructeur qui précise de rouler à min 60 km/h et environ 2500 tr/min pendant 15 mins. Après la manipe, il se coupe sans soucis. Malheureusement il revient...
Mais ce qui m'inquiète plus, c'est la fumée blanche/grise qui sort de l'échappement lorsque je pousse les rapports. Cela le fait même moteur chaud mais pas à tous les coups, je dirais 1 fois sur 5. Sinon pas de soucis, la conso reste la même et pas de pertes de puissance.
La météo étant hivernale et humide et la Passat couchant dehors je me suis demandé si cela venait pas de la condensation dans le pot. Un ami mécano me dit également que cela viendrait des bougies de préchauffages qui pourraient être vieillissantes...
Qu'en pensez vous ? Merci d'avance. Pierrot
Passat Variant B7 - TDI 140 CV CARAT
Re : [Résolu] Encrassement FAP et fumée
Petite info supplémentaire, je m’aperçois également qu'avec la saison hivernale, ma voiture ne monte pas correctement en température. Après 20 mins de trajet (ville) j'arrive à peine vers les 70°.
Du coups j'ai trouvé ce tuto
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … boite-dsg/
La question, est ce que ça a un rapport avec la fumée ?
Bougies de préchauffage avec un souci, tu aurais un voyant au tableau de bord, je crois...   roll
Je suppose plutôt que tu ne fais pas de trajets suffisamment longs pour un TDI ...  wink
Effectivement je n'ai pas le voyant de préchauffage qui reste allumé.
Je fais des trajets de 20 mins max pour bosser. Tu penses que c'est ça ?
Bah... wink
20 minutes de trajets, en ville, avec une boîte DSG, en hiver... roll   C'est pas le top pour un TDI moderne...   wink
Je crois que c'est cela, en effet...
Bah... wink
+1
7 Dernière modification par Pierrot3113 (30/12/2017 12:03:05)
Merci pour vos réponses.
Ok alors pour la température et le FAP qui s'encrasse.
Mais quand est il de la fumée ? Vous pensez que ça vient aussi de ça ?
Nouveau symptôme et pas de moindre... Voyant préchauffage qui clignote et défaillance moteur orange ...
Et plus de puissance.
Help
Plusieurs choses me viennent a l’esprit vu le cumul que je lis...
Peut etre un probleme de sonde de pression FAP..
Sans doute qu'un moteur chaud fonctionnera bien mieux...
Donc :
Faire un diag avec VCDS
Chercher dans les sujets existants la réponse
Changer de mécano ?
Ensuite tu as deux solutions:
Soit tu fais un détour de 30 Kms pour aller bosser
Soit tu change de voiture pour une citadine essence.
Voici la liste des codes défauts de VCDS
Version VCDS: FRM 14.10.0
Version données: 20141103
Samedi,30,Décembre,2017,19:27:18:00001
Type chassis: 3C (7N0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61
          62 72
VIN: WVWZZZ3CZBE308455   Kilometrage: 137260km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   No. pièce Log: 03L 906 018 BG    Mat: 03L 907 309 N
   Pièce: R4 2.0l TDI   X23 9980
   Révision: 41X23---    No. de série: 00000000000000
   Codage: 001D0012042401080000
   No. Atelier: WSC 01286 386 08256
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003012
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
   VCID: 70E4782CABA312A19FB-8025
2 Codes défaut trouvés:
5523 - calculateur moteur bloqué
          P1570 00 [032] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 136679 km
                    Date: 2017.12.17
                    Temps: 12:53:48
8194 - Régénération du filtre à particules
          P2458 00 [175] - Durée
          Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Kilometrage: 137220 km
                    Date: 2017.12.30
                    Temps: 14:28:05
Tests passés: 1 1 0 0 1
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.lbl
   No. pièce Log: 02E 300 053 K    Mat: 02E 927 770 AL
   Pièce: GSG DSG AG6     511 2504
   Révision: 05151112    No. de série: 00001009301120
   Codage: 0000020
   No. Atelier: WSC 44551 111 44551
   VCID: 1D3A7198C4B1CFC964D-8048
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 3AA-614-109.clb
   No. pièce Log: 3AA 614 109 G    Mat: 3AA 614 109 G
   Pièce: J104   C2 450M VD71 0004
   Révision: --H07---    No. de série: 00000003219211
   Codage: 0007603
   VCID: 3162BD28A8295BA9D05-8064
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 DG    Mat: 5K0 907 044 DG
   Pièce: Climatronic   H16 0909
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000003
   No. Atelier: WSC 00015 115 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 73EE7720DAB529B9629-8026
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   No. pièce Log: 3AA 937 087 A    Mat: 3AA 937 087 A
   Pièce: BCM PQ47 H    413 0452
   Révision: BB413001
   Codage: 000000000000000000180080540081E443510088426D85606480C7200041
   VCID: 3874800C8B538AE197B-806D
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3AB 955 419     Mat: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 30091  10  0603
   Codage: 00B795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 201010 05  54  0403
   Codage: 033028
1 Code défaut trouvé:
00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 56
                    Compteur de RAZ: 153
                    Kilometrage: 136727 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.05.09
                    Temps: 14:52:55
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.15 V
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3AE-919-475.clb
   No. pièce Log: 3AE 919 475     Mat: 7N0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Révision: --------    No. de série: 77631029400941
   Codage: 108102
   No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151
   Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
   VCID: 7CFC5C1CF7EB66C1333-8029
Adresse 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   No. pièce Log: 5N0 959 655 R    Mat: 5N0 959 655 R
   Pièce: J234__101 VW10 HI   1918
   Révision: 22014000    No. de série: 003K0PLQTK3I
   Codage: 0012337
   VCID: 4C9CCCDC2FCB1641C33-8019
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS636192580
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS624962540
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS666EEF9KR
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS6AFMEF9KR
   Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
   Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   No. pièce Log: 3C9 953 501 BG    Mat: 5K0 953 569 T
   Pièce: LENKS.MODUL   009 0136
   Révision: FF010039    No. de série: 20101018301067
   Codage: 1982250000
   Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FE67B50B69D0D59861-803A
   Calculateur de volant de direction multifonction:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C8 959 537 D    Mat: 3C8 959 537 D
   Pièce: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Codage: E20000
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 3AA 920 870 A    Mat: 3AA 920 870 A
   Pièce: KOMBI         H20 0420
   Codage: 161F01
   No. Atelier: WSC 05314 115 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 3064B82C6B2352A1DFB-8065
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 530 G    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway H41 1614
   Révision:   H41       No. de série: 131010F2002165
   Codage: 462006
   No. Atelier: WSC 05314 000 00000
   VCID: 346CB43C973B6E81BB3-8061
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   No. pièce Log: 3AA 959 433     Mat: 3AA 959 433
   Pièce:    IMMO         043 0399
   Révision: 00043000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 76E84E3401C73C91457-8023
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 J
   Pièce:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
02861 - Verrouillage électronique de colonne de direction défectueux
            008 - Signal Implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 152
                    Heure: 0
                    Date: 2012.05.09
                    Temps: 12:53:50
Adresse 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   No. pièce Log: 3C0 035 279     Mat: 3C0 035 279
   Pièce: RNS315        H05 0010
   No. de série: VWZAZ2K8332002
   Codage: 000004110400000000011000
   Jeu de données ASAM: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
   ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
   VCID: 60C4086C7B43A2210FB-8035
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   No. pièce Log: 3C0 959 701 A    Mat: 3C0 959 793 A
   Pièce: TUER-SG FT    002 0329
   Révision: 12101005    No. de série: 0001683026
   Codage: 0200B7
   No. Atelier: WSC 05311 115 00000
   Jeu de données ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: 26485E7459E70C11357-8073
   Slave Driver:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C0 959 703     Mat: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Pièce: J388__TSG-HL  004 0407
   No. de série: 00000001705440
   Codage: 000090
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 5N1-909-144.clb
   No. pièce Log: 5N1 909 144 L    Mat: 5N1 909 148 G
   Pièce: J500__APA-BS KL.310 0802
   Révision: 1AH03729    No. de série: 00102920002601
   Codage: 0000258
   VCID: 3B7E9F007A65A1F97A9-806E
Adresse 46: Module confort        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Pièce:    KSG PQ47 ELV 043 0631
   Codage: 0091020052830E76300494157C084F0B607801
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 532     Mat: 1K0 907 951
   Pièce: EZE_2         H41 1614
   Codage: 050B0508
   VCID: 6FE67B50BE9D0D59861-803A
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A    Mat: 8R0 959 591
   Pièce: J245EE20SKB13  H02 0220
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A    Mat: 8R0 959 591
   Pièce: J394EE20SKB13  H02 0220
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 3AA 919 204     Mat: 3AA 919 204
   Pièce: Analoguhr  003 0003
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   No. pièce Log: 3C0 959 702 A    Mat: 3C0 959 792 A
   Pièce: TUER-SG BT    002 0329
   Révision: 14101005    No. de série: 0001684590
   Codage: 0200B6
   Jeu de données ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: 275653705EED15190E1-8072
   Slave Passenger:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C0 959 704     Mat: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Pièce: J389__TSG-HR  004 0407
   No. de série: 00000001697028
   Codage: 000090
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 3AA-907-801.clb
   No. pièce Log: 3AA 907 801 D    Mat: 3AA 907 801 D
   Pièce: J540 EPB4  VW-53083 0006
   Révision:   H18       No. de série: 00000000113782
   Codage: 0022067
   VCID: 3260B224AD2F60B1A9F-8067
Adresse 61: Régul. batterie (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 534     Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Batt.regelung H41 1614
   Codage: 030B185A
   VCID: 71E27D28A8A91BA9905-8024
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 F    Mat: 1K0 915 181 A
   Pièce: J367-BDM  H07 0150
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:03)--------------------------
11 Dernière modification par pitou30 (30/12/2017 19:46:14)
Dans le cas de quelqu’un qui roule, j'aurais pu te dire que la sonde G450 peut partir en vrille mais dans ton cas, aucun doute n'est permis.
Il faut effacer les défauts dans un premier temps et ensuite faire avec VCDS une régénération forcée, ton FAP est bien malade si tu te sent de le faire....
Le mieux serait de la confier a quelqu'un qui fait de la régénération avec de l’hydrogène et pas un bricolo.
Dans les deux cas il y a des sujets la dessus.
Entendu, je testerais demain. Merci pour ta réponse
Voici quelques nouvelles, depuis l'effacement des défauts avec VCDS la Passat repart. Toujours le voyant FAP allumé du coups. Mais pour le reste c'est bon.
Le soucis viendrait donc du FAP. Question peut on le supprimer (mécaniquement ou avec VCDS) ?
Sachant que ma vanne EGR a été couper avec VCDS pensez vous que c'est ça qui l'encrasse ?
Impossible
Attention a ce que tu bricole, ça peut vite etre cher.
Problème réglé, après la remise à zéro des défauts pour retrouver la puissance, le FAP c'est régénéré de lui même après un bon décrassage de la voiture.
Afin de permettre de rouler convenablement l'hiver, il suffit de rouler en mode "sport". Car la boite auto en mode normal "drive" ne permet pas à la voiture de chauffer correctement l'hiver. En cause, le changement de rapport trop en bas régime (en dessous des 2000 tr/min).
Voilou, si ma mésaventure peut aider.
Pierrot
Merci du retour !   wink
