Sujet : Vidange liquide de refroidissement moteur AWT
Mon calorstat est HS, je vais donc en profiter pour faire une vidange du LDR.
Je l'ai déjà fait à l'époque sur une R25 turbo D, mais j'avais la RTA ...
Là, je n'ai qu'une RTA numérique dans laquelle il n'y a pas grand chose à part des couples de serrage.
Comme c'est ma première VW, je n'ai pas trop l'habitude. Je n'ai pas trouvé non plus de sujet relatant cette opération.
Quelqu'un pour m'aider ?
Passat Variant 1.8 T 2002
245.000 km
Re : Vidange liquide de refroidissement moteur AWT
La durite basse sous le bloc et la durite basse sur l’échangeur de filtre a huile
Si le pare choc est déposé, la vidange basse du radiateur.
Bref, comme sur tout les moteurs, les points bas.
Je pensais qu'il y avait quelque part un bouchon de vidange du bloc.
Et pour le remplissage, une procédure particulière pour purger l'air ?
245.000 km
Pitou a tout écrit. Le bloc est au dessus du radiateur, donc la vidange se fait par le bas du radiateur. smile
Suivant la couleur du bocal je te conseil de le changer ça coûte pas tres cher.
Non, c'est fini la 4L a papy, ça se purge seul si rien n'est bouché. Si c'est bouché, c'est que tu as trop attendu.
D'abord merci à Pitou30 et à Tell pour leurs précieux conseils.
J'ai tranquillement changé le calorstat, purgé le LDR et changé le bocal entre 7 et 10 ce matin.
Montée du moteur en température, surveillance à l'aide de l'ELM 327, essai routier.
Tout fonctionne à merveille smile
https://s17.postimg.org/82ozek1tn/20180120_110814.jpg
245.000 km
Super, c'est cool !
cool, tout beau ce bocal smile
bonne route
Au fait.... Question:
Le code défaut (1296 panne du circuit de refroidissement) a disparu de lui même. Je n'ai pas eu besoin de l'effacer.
Je précise que le voyant moteur n'était pas allumé.
Le fait d'être passé chez VW pour changer les bobines (batterie débranchée le temps de l'opération) a t-il un lien ?
245.000 km
Chez VW ils ont effacé les défauts.
C'est pas très pro d'effacer un défaut sans réparer ni en parler au client sad
245.000 km
