Sujet : Problèmes passat
bonjour
je possède une passat b8 de 03/2015 TDI 150 confortline DSG, 37750 kms.
samedi, 1er symptome, erreur de stop and Start, il s'est desactivé suite à defaut. Au retour il s'est remis à fonctionner.
hier, je veux reprendre la voiture et de nouveau le probleme de S&S, voyant de prechauffage qui clignote, regulateur ACC qui se desactive et plus de puissance moteur.
je branche la valise et voici toutes les erreurs remontées :
17161 - Bus de données
U1123 00 [032] - valeur de défaut reçue
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
28252 - Code défaut inconnu
P26FA 00 [032] - -
Capture:
7934 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
P2563 00 [101] - -
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 37753 km
Date: 2018.01.16
Temps: 08:16:06
7150 - Transmetteur d'angle de braquage
U0428 00 [032] - Signal non plausible
Capture:
9127 - Unité de réglage pour turbocompresseur 1
P00AF 00 [096] - Bloquée
Capture:
Kilometrage: 37751 km
Date: 2018.01.16
Temps: 08:05:34
16401 - Alerte pression de gonflage pneus
C102D 00 [008] - -
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Compteur de RAZ: 165
Kilometrage: 30541 km
Date: 2017.06.01
Temps: 19:54:51
655628 - Fonctionnement limité par la gestion d'énergie
B10CD 00 [008] - -
Capture:
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 48
Kilometrage: 36210 km
Date: 2017.10.21
Temps: 23:59:38
11018 - Ampoule pour feu de stop G
B12C2 15 [008] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
Capture:
2068 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 48
Date: 2018.01.16
Temps: 08:05:34
9456128 - Calculateur du moteur non autorisé
B104A 00 [008] - -
Capture:
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 14
Kilometrage: 24863 km
Date: 2017.02.09
Temps: 10:05:47
1555 - Vérifier la gestion de version de logiciel
B201A 00 [009] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 34
Kilometrage: 24636 km
Date: 2017.02.06
Temps: 19:51:32
3086 - Antenne pour support de téléphone
B1564 01 [008] - Défaut électrique
Capture:
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 16
Compteur de RAZ: 27
Kilometrage: 31042 km
Date: 2017.06.27
Temps: 19:33:31
Ca fait beaucoup je trouve, mais si quelqu'un a une idée
Re : Problèmes passat
dans quel état est la batterie? tu fais beaucoup de petit parcours?
Elle demarre au quart de tour, samedi j ai fait environ 150 kms.
Je fais majoritairement de l autoroute avec, pour la ville j ai la polo
Mets a jour ta présentation !
Tu l'as depuis combien de Kms ?
Tu as fais quoi dessus ?
Elle est garantie ?
Vu les kilomètres que tu as sur certains défaut, il y a du bricolage dans l'air ou de la magouille...
J'espère pour toi que tu as un bon carnet d'entretien bien rempli par un concessionnaire.
ok je vais mettre a jour
j'ai acheté cette passat en 2016 elle avait 14000 kms. Entretien fait en fevrier dernier chez volkswagen, elle avait 24000 kms.
la garantie est passée depuis fin mars 2017. le seul problème que j'avais eu, peu de temps apres l'achat, c'est que la 2eme clé ne marchait pas et volkswagen me l'a changée sous garantie.
Rien de fait depuis
retour de chez volkswagen, verdict : un rongeur a bouffé plusieurs durites et cables.
Quelqu'un a une solution pour eviter que ca se reproduise?
C'est plus compliqué pour la Passat qui dors dans la rue mais pour celle qui dors dans le garage, j'ai un chat.
oui pas le choix, la moto est prioritaire pour le garage et les 2 ne rentrent pas
Ah les martres... j'en ai fait les frais sur ma précédente auto. Durit de refroidissement bouffée, défaut moteur à 200 sur l'Autobahn,...
Je crois qu'il existe différents répulsifs : ultra sons, chimiques,... mais je ne sais pas si ça marche.
volkswagen m'a vendu le repulsif a pulveriser sur le moteur, ce qui selon moi devrait faire parti de la revision. ils devraient en mettre à chaque visite vu qu'ils ne peuvent pas te vendre une voiture qui ne soit pas un garde manger à rongeur.
J'ai aussi pris un repulsif à ultra sons qui est efficasse aussi d'apres le vendeur
