Sujet : problèmes chauffage
bonjour a tous j'ai un soucis avec la passat que je viens d'acheter
je n'ai pas d'air chaud, température moteur normale 90°
j'ai donc soulever le capot et dans le coin du pare brise j'ai trouver 2 tuyaux avec des purgeurs je pense , j'ai donc fais tourner le moteur , mis la ventilation a fond sur air chaud, et pris un petit clous pour pousser sur les valves et la pleins d'air est sorti des 2 valves , j'ai eu du chauffage pendant 2 jours mais pas super chaud non plus, et puis de nouveau de l'air froid , j'ai repurger, et j'ai eu un peu d'air aux valves mais vraiment pas beaucoup, et depuis je n'ai plus d'air chaud
ma question est y as t'il un circuit a remplir qui serais vide et qui est indépendant du circuit de refroidissement ?
merci de votre aide
Re : problèmes chauffage
Sûrement un problème de calorstat qui ne s'ouvre plus quand il faut.
Ce sujet a déjà été abordé smile
