Sujet : bruit vibration de plastique
bonjour, j'ai un bruit de vibration sur le tableau de bord coté passager à droite de la grille juste sous le pare brise pour situer je sais pas si c'est claire. Est ce qu'on peut démonter la grille qui est au milieu du tableau de bord pour essayer de voire ce qui fait vibrer d'après VW ça serait une agrafe de défaite, alors sur route normale ou 4 voies bien lisse ça fait rien mais dès qu'on passe sur des routes avec des défauts ça n’arrête pas de vibrer.
Idem pour la petite boite à gant coté conducteur la fermeture de colle pas assez et vibre dès qu'il y a des défauts.
Re : bruit vibration de plastique
Bonjour Vava,
As-tu trouver une solution pour le demontage ?
Je rencontre le même problème de bruit de vibration sur la gille du milieu de la planche de bord sur ma passat .
Et on n'est pas les seuls : https://forums.vwvortex.com/showthread. … er-of-dash
Passat B7 2015 R Line : 105 ch 1.6 TDI. CAYC : 256 000 Kms ( ancien Taxi )
3 Dernière modification par gregobac (15/09/2019 10:51:30)
J'ai réussi à démonter la gille, mais ça tient tres fort. J'ai declipser le capteur de luminosité . enlevé la torx de 20. et j'ai utilisé des spatules en plastique pour la declipser. Ça tient très fort. Il y a 5 pattes à declipser .
Mais finalement même démonté, le bruit était toujours présent. Ça ne vient pas de là.
Le bruit était plus prêt du pare brise.
je pensai que c’était la grille de désembuage , mais pas ça non plus.
Finalement, en glissant une spatule en plastique entre le pare brise et le bout de la planche de bord, j'ai ressorti un ticket de parking complément noirci et séché.
Je tapote sur le tableau de bord : Plus de bruit !
Satané bout de papier.
Il est facile que quelque chose se glisse par là, il y a presque 1cm entre le pare brise et la planche de bord
4 Dernière modification par s1754 (15/09/2019 17:20:58)
Bravo, c'est en cherchant qu'on trouve! La persévérance paye big_smile
s1754
