Sujet : TIptronic Sharan
Bonjour tt le monde,
Je viens chercher conseil auprès de la communauté, après divers essai sur mon Sharan 7m v6 boite jatco tiptronic.
En effet suite à un problème avec mon sharan, je vous explique;
je me suis aperçu en revenant d'un long trajet que ma 5eme ne tenez pas en place, la boite rétrograde à chaque fois en 4eme
malgré que je ralentisse ou que j’accélère elle restait en 4 dans les lignes droite. En ville toutes les vitesses fonctionnent, pas de
soucis en 1 ou 2 ou la marche ar, seulement la 5eme. Donc je passe par obd doctor qui me sort un défaut 0720 et 0730 qui
correspond pour le 0720 speed sensor( capteur vitesse) et 0730 incorect gear ratio( problème avec les vitesses).
Donc suite à ça je tombe la boite, je commande mes capteurs (3), j'ouvre la boite tout me semble normal. Je change mes pièces
je remonte ,je rempli la boite, je fais le niveau, je réinitialise la boite et là....la voiture n'avance pas, toutes les vitesses à l’arrêt
passe les voyants de vitesse P,R,N,D,4,3,2 s'affiche bien à l’écran à chaque passage, mais la voiture n'avance pas.
Pensez vous que cela puisse venir du convertisseur que je n'ai pas touché à part pour l'enlever du moteur et le positionner
dans la boite pour remontage?
je suis un peu perdu....
