Sujet : Streaming Audio Bluetooth
je viens chercher de l'aide concernant le streaming Audio en Bluetooth.
J'ai une Passat CC Carat Edition de 2011 avec un RNS 510 qui n'était pas équipée en Bluetooth d'origine. J'ai acheté sur ebay un boitier Skoda référence 1Z0 035 729 C, qui sur ce site :
http://sovag.fr/index.php/component/con … Itemid=553
est indiqué comme étant compatible avec le streaming A2DP.
J'ai tout installé comme il faut, enfin je pense. Le téléphone fonctionne en bluetooth et j'ai accès par le RNS 510 au menu téléphone, à mon répertoire etc. Le micro fonctionne, et la commande vocale aussi.
Par contre je n'avais pas le menu "téléphone" sur l'ODB et je n'arrivais pas à avoir la lecture de musique en bluetooth depuis mon téléphone. Sur le menu Media du RNS 510, l'icone Bluetooth reste grisée.
J'ai donc acheté un câble VCDS version 15.7.1 sur aliexpress et il fonctionne comme il faut. J'ai pu déclarer le téléphone dans le Gateway et j'ai maintenant le menu téléphone sur l'ODB, et je peux par exemple accéder à mes derniers appels depuis l'ODB avec les touches de mon volant multi fonction.
Mais je n'arrive toujours pas à trouver comment faire du streaming audio...
J'ai lu pas mal de choses sur différents forums, notamment ici :
http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-instal … bluetooth/
qui donne les instructions pour VCDS. Sauf que quand il faut accéder au module du téléphone (77) pour sélectionner le français et activer le bluetooth (décocher par défaut à priori)... je n'ai pas de codage long.
Je suis dans la configuration VCDS que j'ai trouvé sur ce site :
http://www.myturbodiesel.com/wiki/bluet … 7-modules/
à savoir que j'ai un codage sur 7 chiffres.
Je me demande si mon module est vraiment compatible A2DP...
Si des spécialistes de VCDS ont des pistes, je suis preneur.
Y'a-t-il une option pour avoir le codage long sur un module?
Passat CC Carat Edition 3.6 L - 2011
Yamaha MT 07
Re : Streaming Audio Bluetooth
Bonjour, quelle téléphone utilise tu
Je pose la question car les iPhone ne sont pas compatible A2DP de mémoire...
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
Merci de ta réponse.
J'utilise un honor view 10, sous Android donc. Mais je suis presque sûre que les iPhones sont compatibles A2DP...
Yamaha MT 07
Suite de mon problème : le streaming A2DP ne fonctionne pas avec ce module Bluetooth. J'ai contacté le gars du site SOVAG qui dresse le tableau des compatibilités des modules avec les différentes fonctions (téléphone, Rsap, streaming A2DP...) qui me dit ne pas être vraiment étonné de cette non compatibilité. C'est un module qui ne se trouve à priori qu'aux USA (et effectivement je l'ai acheté sur eBay à un gars aux USA)...
Bref, j'abandonne avec ce module, car j'ai la chance d'avoir trouvé sur eBay (et oui encore lol) un module Kafutec Fiscon Basic Plus pour 50 € frais de port compris. Y'a plus qu'à le recevoir et tester ça.
Mais cette fois je suis confiant.
Reste à savoir si les faiseaux que j'ai sont compatibles ou pas... ça serait cool de ne pas avoir à retirer les anciens pour les remplacer par les nouveaux. Mais j'ai peur qu'au moins pour le micro je n'y échappe pas...
Yamaha MT 07
Bonjour, merci pour l'infos smile
